书上关于开关电源的稳定性讲解有漏洞
书上关于开关电源的稳定性讲解有漏洞
书上说,对与有LC滤波的正激变换器,可考虑最坏情况下LC的相移为180度,则相位补偿网络的选取如下:先选一个剪切频率(总开环增益为1所对应的),然后选择元件是这点的相移余量为45度,增益斜率为-1
但是它根本没考虑在某个更低一点频率下的相移.因为传统的误差放大器补偿网络都是靠0点来做到相位超前,当小与这个频率时就不可能有超前的相位,如果某个频率既小与这个0点,又使得LC造正的相移为180度,
那么根据上面那种方法,系统就会震荡
不知道大家看法是否相同?
全部回复(3)
lausiushun
这个问题我遇到过.
在普莱斯曼《开关电源设计》的第十二章的正激电路2型补偿器电路设计里,按照原文威纳波尔的K因子补偿法,补偿结果就在穿越频率前有一频段相位滞后超过180,即整个环路整体滞后超过360度.
用matlab或其它仿真软件可以看到这样的结果,本人亲自做过.
改进方法:增大2型反馈支路中RC串联支路的电容值,这样就减小了补偿零点,使得低频相位满足稳定性要求.
附图如下:
dcg1985362
@lausiushun
这个问题我遇到过.在普莱斯曼《开关电源设计》的第十二章的正激电路2型补偿器电路设计里,按照原文威纳波尔的K因子补偿法,补偿结果就在穿越频率前有一频段相位滞后超过180,即整个环路整体滞后超过360度.用matlab或其它仿真软件可以看到这样的结果,本人亲自做过.改进方法:增大2型反馈支路中RC串联支路的电容值,这样就减小了补偿零点,使得低频相位满足稳定性要求.附图如下:
这样不是加大了纹波吗?还有没有更好的方法??
dcg1985362
@dcg1985362
没人来解决这个问题吗
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
