企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
发析充电器电路(有电路图)
发析充电器电路(有电路图)
请点击附件,附件为充电器电路图,
一:请问此电路是先恒流后稳压还是先稳压后恒流,为什么啊?
二:TL431 K端是一个稳压值(不变的),还是一个变化的?如果是一个稳定是多少伏啊?
2054921194271410.doc
全部回复(11)
joyren
关注中
computerpower
@joyren
关注中
如果你用稳压管的话就用2.5V的,因为431的基准电压就是2.5V
george-xia
@computerpower
zqhpnp
@george-xia
一:请问此电路是先恒流后稳压还是先稳压后恒流,为什么啊?二:TL431K端是一个稳压值(不变的),还是一个变化的?如果是一个稳定是多少伏啊?
这个电路有两个控制环,一个电流环,你可以从sense电阻得知,这个sense电阻与三极管构成电流环;一个电压环,由电阻分压网络加上431.充电肯定是先cc(I=~0.6V/0.47),再cv.因此431 k端在CV时不变,为2.5V.至于为什么是先恒流后稳压还是先稳压后恒流,你自己想想:没有电池时充电器应该处于何种状态?
george-xia
@zqhpnp
这个电路有两个控制环,一个电流环,你可以从sense电阻得知,这个sense电阻与三极管构成电流环;一个电压环,由电阻分压网络加上431.充电肯定是先cc(I=~0.6V/0.47),再cv.因此431k端在CV时不变,为2.5V.至于为什么是先恒流后稳压还是先稳压后恒流,你自己想想:没有电池时充电器应该处于何种状态?
老兄说得太好了,请仔细看看这个TL431 K端是否为2.5V,控制极与K端没有直接相连,我仿真为1.8V.
joyren
@george-xia
我的认为是:K端电压=输出电压-R10上的压降,不知各位大虾怎么看
george-xia
@joyren
此电路TL431 K端是否为2.5V,控制极与K端没有直接相连,我仿真为1.8V,不知道是否确?
george-xia
@george-xia
此电路TL431K端是否为2.5V,控制极与K端没有直接相连,我仿真为1.8V,不知道是否确?
关注中
王选丰
@george-xia
关注中
这个问题你问问JEROME,他很清楚,他是ACT 的FAE!
zqhpnp
@george-xia
CV情况下R12的两端电压是2.5,你在CC情况下,R12两端电压当然不是2.5了,仿真时将所有负载都去掉,确保输出电压为CV电压,你会发现R12的两端电压是2.5.
lose52068
@zqhpnp
guan zhu
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
