马达供电的电源适配器
大家好!希望有高手指点,客户要的是给马达供电的电源适配器15V2A的,但我按普通样品做过去,客户说启动时电流保护会保护了;有什么方法可以让启动时不保护了呢?负载启动时瞬间电流客户提供有6-8A!
全部回复(10)
wpcxp109
加個RC   電路看了,
ruixue16
馬達電源不同于一般電源的設計,需要設計帶有峰功率的電源才行.
ryan2008
是过流保护的问题吧?
power-pp
@ruixue16
能不能说得具体点,我现在也在做马达供电的电源适配器,要把过流保护调到很大才行,不知道有没有什么更好的办法?另外启动的时候马达还比较慢,要抖几下才能转动得起来.不知道是何原因!!!
你的输出是不是50HZ的工频,
@100200
你的输出是不是50HZ的工频,
给马达供电是有这么一个麻烦的问题,因为冲击电流太大,我们也是比较苦恼.如果按照小电流去做,容易过流保护,如果按照峰值电流去做,感觉又给电源的压力太大.如果有好的方法,大家可以学习一下.
把过流保护做的反应慢一点是个办法.
@anson_wong
给马达供电是有这么一个麻烦的问题,因为冲击电流太大,我们也是比较苦恼.如果按照小电流去做,容易过流保护,如果按照峰值电流去做,感觉又给电源的压力太大.如果有好的方法,大家可以学习一下.把过流保护做的反应慢一点是个办法.
做得慢了那短路岂不是要烧管子了
sfy1208
@9293641
做得慢了那短路岂不是要烧管子了
加软启动
马达启动和堵转的时候需要比正常工作时候大得多的电流,所以做过流保护要采用打嗝的方式,而且保护延时要调的比较大。也就是把过流保护设计的反应迟钝点,但是保护之后,停机的时间要比较长。
GTGZ
07年的帖子,挖坟啊;
新能微的NE1119,专门做马达电源的;
正常工作2A,过流保护点高低压都可以为3A,但高低压的峰值电流可以达到6A以上,而且峰值的时间可以自己设定;
而且还可以做恒功率的模式;
