企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助:半桥电路MOS管温度高,波形求析!!!!!!!!!!!!!!!!
各位大虾:有问请较!
我的一款二合一电源,半桥方案.现测量MOS(N+P)温度,在亮度最亮时,温度达到86度.在低亮时,温度反而上升到97度.不知道是何原因,低亮度时温度如此高?
下图是高亮测得变压器初级电流波形(CH1)和电压波形(CH2).谢谢!
全部回复(23)
armyliu
这是因为半桥死区时间内是靠二极管续流的,低亮度时死区时间长,续流时间也长,损耗就大,MOS就容易发热.要减小此时的谐振电流,一个办法就是减小高压端的谐振电容.
liao8102741
@armyliu
armyliu大侠:
我现在用的高压电容是10P的,变压器是14:2600,次级的漏感量是300MH.我的输入电压是12V,输出电流最亮是7.5MA,最暗是3.5MA.
如大侠说讲,我改谐振电容为5P,那会不会影响输出电流,因我占空比已开到最大(42%).不知道还有其他办法改善温度吗?
还有一个问题,我看这个波形是电压滞后电流,感觉整个回路成容性,不知是否理解对?谢谢!
armyliu
@liao8102741
armyliu大侠: 我现在用的高压电容是10P的,变压器是14:2600,次级的漏感量是300MH.我的输入电压是12V,输出电流最亮是7.5MA,最暗是3.5MA.如大侠说讲,我改谐振电容为5P,那会不会影响输出电流,因我占空比已开到最大(42%).不知道还有其他办法改善温度吗?还有一个问题,我看这个波形是电压滞后电流,感觉整个回路成容性,不知是否理解对?谢谢!
你降低工作频率,如果DUTY减小的话就不是容性状态.不过看你的波形确实有点呈容性,最好有完整的波形加以对照.
你输出串联的话变压器漏感小了,一般匝数比可以做到1:200,高压电容尽量用小,因为负载屏的分布电容可能比较大,这样占空比也不会太大.
liao8102741
@armyliu
你降低工作频率,如果DUTY减小的话就不是容性状态.不过看你的波形确实有点呈容性,最好有完整的波形加以对照.你输出串联的话变压器漏感小了,一般匝数比可以做到1:200,高压电容尽量用小,因为负载屏的分布电容可能比较大,这样占空比也不会太大.
此图是正常时(F=50K),暗电流测量波形,此时占空比为33.2%
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/780561194337498.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
部分电路图:我的工作频率是50K,变压器是一推二灯管是串联的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/780561194337640.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
实测板子频率降低时(F=47K),最亮和最暗占空比都是42%.
armyliu
@liao8102741
此图是正常时(F=50K),暗电流测量波形,此时占空比为33.2%[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/780561194337498.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">部分电路图:我的工作频率是50K,变压器是一推二灯管是串联的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/780561194337640.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">实测板子频率降低时(F=47K),最亮和最暗占空比都是42%.
你高压电容是加在变压器输出脚之间的吗?,最好不要这样加,加的话也只能加很小的,建议不超过3PF.
一般高压电容对地加,还可以做电压保护,想节省成本的话可以不用,占空比不够就增加变压器匝数比,但要注意此时不能一端接负载另一端空载.
liao8102741
@armyliu
你高压电容是加在变压器输出脚之间的吗?,最好不要这样加,加的话也只能加很小的,建议不超过3PF.一般高压电容对地加,还可以做电压保护,想节省成本的话可以不用,占空比不够就增加变压器匝数比,但要注意此时不能一端接负载另一端空载.
是的.我高压电容是接在变压器两端,我刚去掉,发现不能调节占空比.接3PF电容时,占空比只有当VBRI=4V,才发生变化.(以前只要VBRI=2.4V就发生变化).
从图中,因该可以确定我整个负载成容性吧,如果是,那温度和它有关吗?
armyliu
@liao8102741
是的.我高压电容是接在变压器两端,我刚去掉,发现不能调节占空比.接3PF电容时,占空比只有当VBRI=4V,才发生变化.(以前只要VBRI=2.4V就发生变化).从图中,因该可以确定我整个负载成容性吧,如果是,那温度和它有关吗?
这个电容会产生无功电流,电容越大电流也越大.总的电流是无功电流与负载电流的矢量和,电流大了变压器和MOS就容易发热.
liao8102741
@armyliu
大侠:
我想问的是在整个回路成容性时(变压器初级电流超前电压),这种状态下的MOS温度高,还是整个回路成感性时温度高??
我现在做如下更改:把高压电容改成3PF,匝比改为14:2850!
不知道除此之外还需改什么啊?谢谢!客户要求温度在80度以内
swey
兄弟你的变比和漏感做调整就可以解决,把漏感稍微调大一点点,变比取12:2500就差不多了.
liao8102741
@swey
哦, 谢了.我去实验一下.
liao8102741
@liao8102741
哦,谢了.我去实验一下.
还是不行啊??
nedved111
关注下
aguo_cheng
@nedved111
关注下
关注一下
liao8102741
@aguo_cheng
关注一下
各位大哥:
再支援一下 啊.我现在漏感匝比都试了,就是没见效果啊.漏感增大或减小温度都没降下来啊.郁闷!
我把次级漏感做到400MH(14:2850),不用高压电容.一开机,输出电流小(此时占空比已最大42%).没办法我只有加大高压电容到10PF,电流才合乎要求.我以前的变压器是300MH(占空比也是42%,匝比14:2600),高压电容10P,电流也合乎要求.为什么调节漏感不会改变电流啊?
我的理解:工作频率越接近谐振频率,增益Q越大.所以漏感400MH的谐振频率《300MH的谐振频率.所以400MH的输出电流因该比300MH的要大啊.可测试结果不是这样的啊
药师佛
@liao8102741
各位大哥: 再支援一下啊.我现在漏感匝比都试了,就是没见效果啊.漏感增大或减小温度都没降下来啊.郁闷! 我把次级漏感做到400MH(14:2850),不用高压电容.一开机,输出电流小(此时占空比已最大42%).没办法我只有加大高压电容到10PF,电流才合乎要求.我以前的变压器是300MH(占空比也是42%,匝比14:2600),高压电容10P,电流也合乎要求.为什么调节漏感不会改变电流啊? 我的理解:工作频率越接近谐振频率,增益Q越大.所以漏感400MH的谐振频率《300MH的谐振频率.所以400MH的输出电流因该比300MH的要大啊.可测试结果不是这样的啊
1.看一下振荡脚波形是否有毛刺,否则MOS的驱动也会有,这样MOS管的温度也会高,可以从LAYOUT解决
2.频率尽可能放低(50K)左右,减少开关损耗
3.谐振电容尽可能小,减少无功损耗
4.变压器的匝比要合理,占空比决定峰值电流
5.MOS的放置,散热是否合理
6.MOS的选取
liao8102741
@药师佛
1.看一下振荡脚波形是否有毛刺,否则MOS的驱动也会有,这样MOS管的温度也会高,可以从LAYOUT解决2.频率尽可能放低(50K)左右,减少开关损耗3.谐振电容尽可能小,减少无功损耗4.变压器的匝比要合理,占空比决定峰值电流5.MOS的放置,散热是否合理6.MOS的选取.......
顺便说一下,我的变压器是EPC19的.
liao8102741
@liao8102741
顺便说一下,我的变压器是EPC19的.
今天有点效果,谢谢各位指导.MOS温度下降到只有80度左右.不过两个变压器的温度相差有10度(一个72度,一个59度).还在测试.
nedved111
@liao8102741
顺便说一下,我的变压器是EPC19的.
你现在低亮MOS温度80度左右?还是高亮?
wireless
@liao8102741
我感觉是你的驱动有问题,电平不够,MOSFET管的开通不彻底.
不过你给出的原理图看不清楚,不能确认.
liao8102741
@nedved111
是低亮,高亮一个80度,一个96度.郁闷啊.
我只是把高压电容去掉了.
药师佛
@liao8102741
是低亮,高亮一个80度,一个96度.郁闷啊.我只是把高压电容去掉了.
看一下布板有没问题,由于你的驱动电路是两路并联驱动,所以要尽可能的短且等长,否则会造成一路过驱动一路驱动迟缓,一边温度高一边温度低,还有要测一下屏的每个灯管的电流看是否平衡,有些屏有问题导致漏电流大或其它问题,若变压器的温度高可以增加初级线径用多股沙包线绕制,并控制好次级的漏感
liao8102741
@药师佛
谢谢!当我去掉高压电容时,高亮时:我测量过灯管电流发现一边大,一边小.而且是随着开机的时间增加,两边的电流相差越大.最后稳定,TV1变压器这边灯管电流有10MA,TV2变压器有5.6MA.
低亮测量两边电流相差不大.
后来我在电流小的一边把高压电容加上(3P),测量两边电流基本一样.怀疑是灯管分布电容不一样造成的,不知是否////
yejingang
廖工
最近在那忙呀?你这个线路我在其他地方也见到过,我给你的其他的线路应该能解决解决这个问题,怎么调变压器都没有,占空比一改,你整个机的参数都变掉了,还是线路的问题.看到这个流言就Q我:1209050.
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
纯正弦波逆变器后级
xylon.tan
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
