企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
新手再线等待求救,RCC电路开关管发烫搞不定了,望前辈指点迷津.(有图)
IN:85~260V,OUT:10V/1.5A
问题是:开关管发烫
电路图
全部回复(22)
jiantao
WOrd文件
jiantao
@jiantao
WOrd文件
2234281194415349.doc
zqhpnp
是不是mos管的驱动电压不够,还是变压器已经饱和了呀?你用示波器看看.
lu-zgsh
@zqhpnp
R6太大
lu-zgsh
@lu-zgsh
R6太大
不是R6 可能是R4太大了
长城
@lu-zgsh
不是R6 可能是R4太大了
13003可做10V1.5A吗?
jiantao
@长城
13003可做10V1.5A吗?
谢谢各位了
那13003可以做到多少啊,那我这个又要什么管子才满足啊 ?
jiantao
@jiantao
谢谢各位了那13003可以做到多少啊,那我这个又要什么管子才满足啊?
R4减小的话,不就导致13003基极电流增加啊,管子会不会更烫
jiantao
@jiantao
大家别逛啊,留下点宝典啊,我一直在线等着啊
发烫是在重载情况下1分钟后70~80度啊
二琦
@jiantao
大家别逛啊,留下点宝典啊,我一直在线等着啊发烫是在重载情况下1分钟后70~80度啊
可以检测一下开关管的C极电流;不知变压器工作是否正常?220V输入时输出电压电流都应正常;不知100V输入时输出电压是否有10V?
jiantao
@二琦
220V的时候开关管就发烫啊
jiantao
@jiantao
220V的时候开关管就发烫啊
大家都来帮我下啊 ,急做要做出来啊
jiantao
@jiantao
大家都来帮我下啊,急做要做出来啊
我观察了下R6两端的波形,开关管导通时的两端波形电压相差5V左右,估计是这里造成的,但这个时候TR2为什么没有工作啊(检查TR2没有坏),真是弄不明白啊,希望各位大哥大姐,来帮帮我啊.
谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
jiantao
@jiantao
我观察了下R6两端的波形,开关管导通时的两端波形电压相差5V左右,估计是这里造成的,但这个时候TR2为什么没有工作啊(检查TR2没有坏),真是弄不明白啊,希望各位大哥大姐,来帮帮我啊.谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
怎么没人来帮我啊
二琦
@jiantao
把R5改为47R,C3改为100p由基极对地.试试看!
jiantao
@二琦
R5改小后输出电压会下降的啊
jiantao
@jiantao
R5改小后输出电压会下降的啊
各位大哥大姐,快要下班了啊,还没解决啊,你们晚上来诳的时候,帮帮我啊,留下解决办法啊,谢谢
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
jiantao
@jiantao
各位大哥大姐,快要下班了啊,还没解决啊,你们晚上来诳的时候,帮帮我啊,留下解决办法啊,谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
怎么每人来帮我啊
jiantao
@jiantao
怎么每人来帮我啊
帮帮啊
zhuzhu
R5,R6选值有问题,另外功率晶体太小了,这样15W输出要13007才行的.你试一下.
jiantao
@zhuzhu
13003为什么人家可以做到40W都没什么问题啊 ?
那在13003的参数介绍里的PC=40W是什么意思啊 ?
jiantao
@jiantao
13003为什么人家可以做到40W都没什么问题啊?那在13003的参数介绍里的PC=40W是什么意思啊?
高手啊高手,来帮帮我啊
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
