关于80C51烧写
关于80C51烧写
80C51没有可供烧写的管脚,实际应用时是不是得先烧写再焊接在PCB上??????
全部回复(3)
starter
不行的,你可以用89S51可以在线编程,可直接互换,程序通用
lianle
是的,我们以前用时是先焊个插座,后来因插座接触不好,干脆烧好程序后直接焊在板子上了.
pcm1704
@starter
P1口需要注意,不一定都行
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
沈夜
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
