我想了解下你们公司生产的电子镇流器是采用何种架构?
我大致列下,请方便的回个贴,告诉我你用的架构.谢谢
1.完全采用分离元件做,没有任何芯片,mosfet
2.采用分离元件,但是采用了mosfet,没用芯片
3.采用PFC芯片和mosfet,但是没用驱动芯片.
4.PFC,驱动芯片,mosfet都用了(PS:估计用的人很少)
5.其他
希望大家能踊跃回贴.
有些问题请教做电子镇流器的大虾们
全部回复(28)
@ssy7304
想必你也是位高手吧!几种架构全让你列出来了!你说的几种架构我们全都在用,你喜欢哪一种?
不是的,我不是什么高手,我只是一个外行了.因为我是做philips产品的代理,现在philips想全面进军这个电子镇流器市场.我前期调研了下,发现采用芯片的电子镇流器在整个市场份额中很少,而且也是被IR和ST牢牢占领,我不知道有谁看好采用芯片的电子镇流器?因为据我了解,采用分离元件也可以达到国外的很多标准,并不是一定非要芯片不可.所以我就纳闷了,如果这个市场真的这么差的话,怎么还有那么多芯片厂家想进入呢??还有在这个市场似乎是价格是第一位的决定因素,其次才是性能,本来这是无可厚非的,但是好像采用芯片的电子镇流器市场还没开始培养起来,大家都开始拼价格了,真的有那么惨吗??
@jack_chen
对,就是第一种.你的调研比较准确,不知是通过什么方式调研出的结果,能否告知.
@八公山
是不是PHILIPS又推出了新的片子了啊,如果没有的话我看你很难推啊,只有BUA2014我看功能还比较全,其他如UBA2021和UBA2024都不太好用,要外加很多元件才能搞定一些保护.
我想这个问题要看你怎么看了,UBA2021和UBA2024是没有保护,但是价格很低啊,而且再外加一些保护电路也不需要太多元件,而且也不是厂家把每种保护都做全了的,只是要看你需要销售到那和过什么样的标准,这样的话,我觉得反而很灵活了,可以很方便的构架你需要的.如果是一个功能很全的芯片,如果有你不需要的功能,不管你要不要,这些钱你肯定是要出的,那不是成了摆设?所以我觉得反而UBA2021好过UBA2014,而且保护电路我们现在也有方案,不会很烦琐,而且我们也可以把UBA2021做成带调光的,更加方便,更便宜.
@jack_chen
很期待你能拿出象你上面所说的那么多的功能,到时相信包括我在内有很多人用你的电路的,希望整个电路不要复杂和贵.不要光说不练哦.
@jack_chen
...但是好像采用芯片的电子镇流器市场还没开始培养起来,大家都开始拼价格了,真的有那么惨吗??
显然不是,不管是PHILIPS,FAIRCHILD,IR,ST还是早期的MICROLINEAR,我认为他们本身现在不存在太大竞争,真正的竞争在新模式和旧模式的比拼.因此,首先你需要回答,用IC有什么好处?不用IC有什么坏处?以后的趋势是什么?为什么会有这样趋势?
如果你只是做贸易,那只谈谈价格便好,如果要涉及市场,那问题就很深
