次级0.41*500,副变压器0.41X30*30*30
接300W灯雪亮,但有一问题,只要一空载就烧功率管?
我试着对换反馈,要么不起震,要么就烧管,但一接上灯泡就不会烧管了,我百思不得其解,这种电路空载应该停振的,为什么空载会烧管呢?盼高手解答
我想很多人都碰到了同样的问题,经过多位高手的指点和自己反复试验,问题都已经得到解决!
首先谈一下后级频率不能调低的问题.如果前级功率管用的是3DD系列的管,把12V供电端滤波电容改成10-47UF,或者取掉不用!!再就是加大副变的初-次级匝数比,具体要根据实际情况反复调整参数!!
如果前级功率管用的是TIP41C,原滤波电容2200-3300UF不要改动,加大副变的初-次级匝数比,并在变压器的高压输出端并接一个由472/2KV和50K/5W组成的串联RC电路!!
再谈一下开机炸管的原因:开机炸管是在前级使用TIP41C的管子时才出现,前级用3DD系列的管子并不会出现!!原因是主变压器没绕好,磁芯不好,造成漏感大,反峰电压高,再加上TIP41C的耐压偏低,所以开机就炸管!!虽然用3DD系列的管不会炸,但也会有管子发热的表现!!
还有就是启动电阻的问题,启动电阻的阻值太小,会造成单边不平衡,管子发热,3DD系列的管子启动电阻用430-500欧/3W,TIP41C用680欧/3W
以上几点都是我实际总结的经验,希望对大家有帮助!!
