骨架材料的燃烧等级和厚度有关系吗?
各位大侠
   请教个问题:
   我们平时用的变压器骨架、共模滤波器CASE(材质:PP,PBT)等的UL燃烧等级(94v-0、94v-1、94V-2等)与其厚度有关系吗?
全部回复(9)
kevin1946
当然,要不在UL的黄卡上要标明厚度呢!
sam_qi
可以参考UL94标准,UL的燃烧等级是由一个标准厚度的试片测试得到的,所以厚度象0.5和1.0的肯定要差别的.就象楼上说的找个UL黄卡看看.
ul60065
不光厚度,连颜色都对flammability有影响.
楼主在使用时候,一定要让供应商提供完整的UL黄卡,同时要确认这个材料在给定的厚度,颜色的条件下是否达到相应的防火要求.
厚度是你使用的最薄的地方的厚度.
心艮
當初承認變壓器和電感的時候,這部分也沒有注意.原來這個UL也有要求的.當初只注意電性和膠帶.
fangxia
@心艮
首先,非常感谢大家的关注!最近忙了点,好长时间都没来了.
但是在UL黄卡上,虽然厚度不同可都可以达到94V-0的标准!比如说电木材料的ul黄卡,其中的厚度有大于0.5mm的也有小于0.5mm,可是都是94V-0的防火等级.这个怎么解释:
T375J BK, BN  0.45 V-0 - - 150 150 150 4 5 3
         0.75 V-0 1 0 150 150 150
         1.5 V-0 0 0 150 150 150
         3.0 V-0 0 0 150 150 150
kevin1946
@fangxia
首先,非常感谢大家的关注!最近忙了点,好长时间都没来了.但是在UL黄卡上,虽然厚度不同可都可以达到94V-0的标准!比如说电木材料的ul黄卡,其中的厚度有大于0.5mm的也有小于0.5mm,可是都是94V-0的防火等级.这个怎么解释:T375JBK,BN  0.45V-0--150150150453        0.75V-010150150150            1.5V-000150150150            3.0V-000150150150
说明这种材料的阻燃性能很好,在很薄的情况下都满足v-0的要求,如果你发现0.45mm是V-0的1.5mm是V-1的才是奇怪呢!
fangxia
@kevin1946
谢谢
  你讲得没错!但是重要的是,这种材料要达到v-0的标准的最薄厚度是多少? 有没有标准呢?
ljjwhut
@fangxia
谢谢  你讲得没错!但是重要的是,这种材料要达到v-0的标准的最薄厚度是多少?有没有标准呢?
UL  94 上面写得很仔细的
你可以看看
fangxia
@ljjwhut
UL  94上面写得很仔细的你可以看看
谢谢你   不知那位有ul-94阿? 可不可以共享一下
