企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
****正激的初级电感计算公式是不是这个?****
Lm=Ui*D*Ts/Im
Im为磁化电流
全部回复(15)
clarkiawu
是啊,就是从Ldi/dt变过来的啊
grtang
正激很少考虑初级电感的.
redhair
@grtang
正激很少考虑初级电感的.
哦,OK,谢谢两位大虾~~~~~~~~
kevin.lee
@redhair
哦,OK,谢谢两位大虾~~~~~~~~
初級電感越大越好
liyanglio
@kevin.lee
初級電感越大越好
cuo
clarkiawu
@redhair
哦,OK,谢谢两位大虾~~~~~~~~
错,按你的输出功率来计算的.输出功率小,电感大.输出功率大,电感小.
name
@clarkiawu
谁有关于这方面的资料?谢谢!!
redhair
@name
谁有关于这方面的资料?谢谢!!
还需要考虑器件吧
磁化电流Im一般取10%-30%Ip最后只能计算出一个范围来
电感如何取值还要尝试电路
这么说正确否?
charles_li
@redhair
还需要考虑器件吧磁化电流Im一般取10%-30%Ip最后只能计算出一个范围来电感如何取值还要尝试电路这么说正确否?
请教各位:推挽式的计算方法是否同正激电路???
@grtang
正激很少考虑初级电感的.
支持你!
name
支持你!
假如变压器在30KHZ0.1V测试出电感量为负值,它还能在工作在30KHZ?
philips
@charles_li
基本一样!
ruohan
好象不是这样的,
正激的是先把圈数算出来后,根据磁芯的Al来计算的,
正激變壓器可加可不加氣隙,所以不用算初級電感量,只取Np即可,但後面的電感器就要算Lp值的.不是對否?
redhair
大部分文献具体计算Np,Ns,好像不怎么重视计算Lp
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
