怎么测量EE16电气间隙与爬电距离
我有一款用EE16的变压器,送检测机构检测时,说电气间隙值小于4.0mm
(要求4.0mm以上);爬电距离小于4.0mm(要求4.0mm以上)
我的变压器的做法是:
                初级:普通2UEW铜线平整绕制三层.(两边无档边)
                    三层胶带
                次级:三层绝缘线绕制.(无档边)
                    飞线引出
请问:1.是否要加档边?  2.电气间隙及爬电距离怎么测?
全部回复(22)
线架有支点吗,用三层绝缘线是不是从顶部引出
一品堂
@岁月如风
从底部引出的.线架有支点.
一品堂
@一品堂
从底部引出的.线架有支点.
**此帖已被管理员删除**
楼主:
   那样应该可以了哦!
是申请什么安规的呀?
我有听6mm 以上之说
@做高频变压器的
是申请什么安规的呀?我有听6mm以上之说
EE16 的申請 6mm,那是啥要求!!!
   如有用 三層絕緣線的話,不用那麼嚴(6mm),如實在不夠就加擋牆tape !
@transformer1
EE16的申請6mm,那是啥要求!!!  如有用三層絕緣線的話,不用那麼嚴(6mm),如實在不夠就加擋牆tape!
请参阅: http://bbs.dianyuan.com/topic/215834#1176567
cxh66
初次级两边各加2mm的挡边,而且初级的引出线要加套管.次级的线可以不用三重线.这样可以保证爬电距离为4mm.
@cxh66
但这样做,很耗工时,不利变压器大批量生产,
cxh66
@做高频变压器的
如果要得到认证机构的认可,那只有确保爬距是4mm,用三重绝缘线是没有用的.这只是我个人的理解,或许您有更好的意见,可以互相学习嘛
transformer1
@cxh66
不會的,如果二次側用的是 tripple wire ,safety 是可以過的!!
@cxh66
**此帖已被管理员删除**
cxh66
@做高频变压器的
**此帖已被管理员删除**
德规(VDE)认证一般安全距离为6mm,但欧规(CE)论证一般为5mm,还有一些只需要4mm就够了.按楼上的您图片上所标注的骨架6mm还是不够,引出线还应加套管,这样才能完全确保P-S之间的安全距离为6mm
@cxh66
输出用三层绝缘线加套管引出,
内部不用挡边胶带,
生产H/P 4.25KV出货比较稳定
@做高频变压器的
输出用三层绝缘线加套管引出,内部不用挡边胶带,生产H/P4.25KV出货比较稳定
这种结构比内部用挡边或飞线方法,无论是变压器生产制造还是电源生产插件,效率都是最高的,
cxh66
@做高频变压器的
我同意.上面只是补充了一句,引出线还要加套管.
transformer1
@cxh66
對對,應該加 tube !,我忘了!!
李焕杰
@做高频变压器的
为什么还要加套管?漆包线加套管是为了在挡墙处的绝缘,这里又没有挡墙.
transformer1
@李焕杰
加:"tube"有好處也有壞處,就此例來說,如同一凹槽有好幾個繞組的出入線時,就必須加"TUBE" 以防止焊錫后短路.還有一個好處就是隔離,達到 safety 要求..
不好的地方為; 給繞線帶來困擾以致使產品的Lk over spec !
m7hzeh
@transformer1
加:"tube"有好處也有壞處,就此例來說,如同一凹槽有好幾個繞組的出入線時,就必須加"TUBE"以防止焊錫后短路.還有一個好處就是隔離,達到safety要求..不好的地方為;給繞線帶來困擾以致使產品的Lkoverspec!
唉,看了很多日立跟sony的变压器,好多都是用加长的骨架.不像我们做安规这么麻烦,
pzx200
学习1!!!
lxjxba
@pzx200
学习1!!!
小问一下。我做60335。来英工程师说要8MM爬电距离EE16怎么做呀。而之前我在ETS,以做过了5MM就可以了,何解
