企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
用UC3842做开关电源出现的奇怪问题
用UC3842做开关电源出现的奇怪问题
你的变压器供电绕组是不是同名端绕反了
全部回复(7)
zhoushenlin
@qushxi
我用UC3842做了5V3A的开关电源,但出现了个奇怪的问题,请大家给解决一下.当空载的时候辅助绕组的电压是13.8V,当负载电流增加到0.2时这个绕组的电压上到了17V,负载电流到0.5时它上升到了26V,电流到0.9时它升到了30多.怎么能让这个组的电压变化范围小一点电路图如下
你的变压器是怎么绕的呀
qushxi
@qushxi
我的辅助绕组没有接反呀,就是反接的,我也减少了它的圈数,但电压还是上升.我的变压器是这样绕的,初级T90,次级T4,辅助T11.我的初级还是分两次,依次是这样的:初50,次4(2条并行),初40再就是辅助11图.并且变压器工作的时候还发出吱吱的响声.这是不是变压器的原因呀.
2239981194695979.sch
low-power
@qushxi
一定是TR的原因.
jieiliu
@low-power
一定是TR的原因.
你看一下反馈有没有问题
可能是一加载CT就开始了
zgc2005
@jieiliu
你看一下反馈有没有问题可能是一加载CT就开始了
你的变压器漏感大,还有辅助绕组与次极耦合不好,建议绕完次级后绕辅助
yuyan
@zgc2005
有时候漏感大了,再怎么绕都没用
ydcman
@yuyan
有时候漏感大了,再怎么绕都没用
你用示波器看一下,反馈绕组的电压,在MOS管关断时尖峰是不是很高?
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
旁征博引学电源
电源三板斧
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
