反激开关电源怪问题求助
反激开关电源怪问题求助
做了一个M51995芯片控制的反激开关电源,50W,多路输出,发现在做反馈的那一路负载带大(90%)以后,输入电压上升时,PWM输出脉宽变小,但是电压上升到一定程度的时候,PWM输出会变成一段一段,断续的脉冲系列,并且变压器会叫,在反馈的那路电源带载50%的时候不会出现这种情况,满载的时候出现这种情况.查看了过流保护和过压保护都没有到动作值,请高手指点,谢谢了!
全部回复(2)
chrisn
是不是满载高压时有大小波啊!看看是不是反馈环路有问题不.我的上次也有此问题,调反馈就好些了,这个和变压器匝好象也有关.
这是我个人一点小经验,还请高手指教!
chrisn
老兄,你那电源搞好了没有?有没有结果呢?
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
