请教各位老师,帮忙给我算下我的变压器
小弟我第一次做开关电源,有好多不懂的.现在做一个AC/DC开关电源,电路图见下面,220V市电输入,+5V 1.6A输出.我不知道变压器到底该怎么配,希望大家能帮帮忙,给我配一个吧.谢了.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2121721195015147.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(9)
我不會計算這線路的工作頻率!
zjdl99
@sixbrother
我不會計算這線路的工作頻率!
开关工作频率为100KHz
windtxy
@zjdl99
开关工作频率为100KHz
用什么公式计算出来的
请参阅http://bbs.dianyuan.com/topic/206216
zjdl99
@windtxy
用什么公式计算出来的
没有啊,元器件的工作频率就是100KHz啊,不知还要算什么东西.我现在要是用2×1.8cm的外形尺寸,中心柱截面积5×5平方毫米,双E形铁氧体磁芯.一号300匝 线径0.1mm ; 二号28匝  线径0.15mm ;三号12匝 线径0.1mm 可以吗?这个我也是看别的地方的,我计算下来,截面积要40平方毫米,不知上面这个能不能用.
zjdl99
@青春之歌
我如果用2×1.8cm的外形尺寸,中心柱截面积5×5平方毫米,双E形铁氧体磁芯EE-25.一号300匝 线径0.1mm ; 二号28匝  线径0.15mm ;三号12匝 线径0.1mm 可以吗?这个我也是看别的地方的,我计算下来,截面积要40平方毫米,不知上面这个能不能用.帮忙给我个方案吧,谢谢了.你给我的我看了,但是我这个还有一个控制回路的,多了一个,我不知道该怎么算.麻烦帮忙给我算一个方案出来吧.我比较急,谢了!
@zjdl99
我如果用2×1.8cm的外形尺寸,中心柱截面积5×5平方毫米,双E形铁氧体磁芯EE-25.一号300匝线径0.1mm;二号28匝  线径0.15mm;三号12匝线径0.1mm可以吗?这个我也是看别的地方的,我计算下来,截面积要40平方毫米,不知上面这个能不能用.帮忙给我个方案吧,谢谢了.你给我的我看了,但是我这个还有一个控制回路的,多了一个,我不知道该怎么算.麻烦帮忙给我算一个方案出来吧.我比较急,谢了!
core:EE19/8/5
PRI:220T/0.16mm
SEC:9T/2*0.45mm三層絕緣線
Nb(12V):20T/0.16mm
LP=3.6mH
gap:0.50mm
zjdl99
@sixbrother
core:EE19/8/5PRI:220T/0.16mmSEC:9T/2*0.45mm三層絕緣線Nb(12V):20T/0.16mmLP=3.6mHgap:0.50mm
实在不好意思了,我想再问下,EE19/8/5 后面的8和5是什么意思?我根据公式算出它需要的面积是40平方毫米,是不是要换EE-25啊?
然后SEC:9T/2*0.45mm三層絕緣線  它是不是两根绕一起的线,还是我要两根自己一起绕啊,而且后面说三层绝缘线是什么意思?
LP=3.6mH 是原边的电感,它也是选变压器的指标吗?
gap:0.50mm 是不是磁芯的气隙啊.
最后我想问下,变压器的外型尺寸是不是可以选2×1.8CM的.
@zjdl99
实在不好意思了,我想再问下,EE19/8/5后面的8和5是什么意思?我根据公式算出它需要的面积是40平方毫米,是不是要换EE-25啊?然后SEC:9T/2*0.45mm三層絕緣線  它是不是两根绕一起的线,还是我要两根自己一起绕啊,而且后面说三层绝缘线是什么意思?LP=3.6mH是原边的电感,它也是选变压器的指标吗?gap:0.50mm是不是磁芯的气隙啊.最后我想问下,变压器的外型尺寸是不是可以选2×1.8CM的.
23418719  你加这个QQ群我帮你搞定变压器
