ACT30 制作Adapter 输出电流大小波问题
用ACT30A制作10W电源,输出5V/2A.
出现问题:在VIN=100Vac;IOUT=1.2A以上时候,输出整流二极管出现大小波问题.就是电流在一个周期为CCM另一个周期DCM,交替出现!
图为输出整流二极管电压电流波形:黄色二极管电压;绿色二极管电流.
全部回复(15)
wang_yong
波形图
jerome
这很正常,输入电容容量不太够,也可以改变变压器减小初级电流,但应该不影响基本性能!
dyffrom620
ACT30A可以做到10W么?
jerome
@dyffrom620
ACT30A可以做到10W么?
他应该是说错了,ACT30B吧!
fhy990106
@jerome
他应该是说错了,ACT30B吧!
我用ACT30B做12V1A电源,264V时效率只有65%,怎么样才能提高效率呢?请各位指教!!!fhy990106@163.com
dyffrom620
@fhy990106
高压效率低,想办法降低开关损耗
fhy990106
@dyffrom620
高压效率低,想办法降低开关损耗
这颗IC怎么短路会炸机,因该怎么解决短路保护问题,谢!!
fhy990106
@fhy990106
之前效率问题,是我有个器件插反了,现在效率有77%,还能提高中吗?
dyffrom620
@fhy990106
高压短路和动态特性是这个IC两大难点
慢慢折腾吧
jerome
@dyffrom620
高压短路和动态特性是这个IC两大难点慢慢折腾吧
你说得没错,但也不是不能实现,需要耐心和经验慢慢调试,做好了相信对开关电源的理解能更进一步!
dyffrom620
@jerome
是可以实现,我的动态在8%以内,高压短路也没问题,但费了不少劲啊
jerome
@dyffrom620
呵呵,祝贺你,再仔细调调,保证生产顺利也很重要!
fhy990106
@jerome
帮个忙,怎么调试
fhy990106
@fhy990106
帮个忙,怎么调试
我低压短路已经过了,就差高压
fhy990106
@fhy990106
我低压短路已经过了,就差高压
之前效率问题,是我有个器件插反了,现在效率有77%,还能提高吗?
Analog Devices 的最新电源产品。
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
