变压器的绕制顺序有逆时有顺时有区别吗
变压器的绕制顺序有逆时有顺时有区别吗
大侠帮忙
有一个样品,看到绕制工艺里,在同一个变压器里的饶制方法,有顺时针绕制,有逆时针绕制.这种绕法和都是顺时针有什么区别?能否都用顺时针方法绕制.
全部回复(6)
sbaigh
当然不能了,一般都是顺和逆绕的
jacky.xu
@sbaigh
当然不能了,一般都是顺和逆绕的
绕线方向的反向,会造成电流方向反及极性反向;
如果你要变变更绕线方向的话,那么你需要改变线轴插入的方向,
只有同时改变,则极性才会相同;
ch98111
此现象是有厂家是这么绕的,这要根据线路来的,你的样品是对的,不能更改
transformer1
@ch98111
是不是新手﹐這個問題都問﹗
變壓器的繞線方向肯定是要規定的﹐要不就亂套了﹒
最好的經歷就是自己親手繞制一個﹐故意把方向繞反﹐再測試感量或者裝到單體上測試﹐看會出現什么效果﹗
transformer1
@transformer1
是不是新手﹐這個問題都問﹗ 變壓器的繞線方向肯定是要規定的﹐要不就亂套了﹒最好的經歷就是自己親手繞制一個﹐故意把方向繞反﹐再測試感量或者裝到單體上測試﹐看會出現什么效果﹗
現在有沒有結論了﹖
zhaoboo
@transformer1
現在有沒有結論了﹖
肯定有區別.
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
