这里有个DCDC电源设计需要方案,要求如下:
输入24V ,输出+5V 100mA;+5v 300mA;+12v 150mA;+12v 300mA
关键需要输入输出隔离;
寻找方案商
全部回复(11)
@dream_lin
工作温度要求很苛刻的,-55度到+65度纹波要求
呵呵!又是一个小女子.
不要总要现成的电路图,那是需要实测验证的.相信一般人都没工夫替你研制.大家只能帮你论证个方案,让你少走点弯路.
DC输入纹波不难解决.多路输出反馈控制只能采样功率最大的一路,以PC电源为例,它也是多路输出,功率最大的是+5V,显然反馈采样的就是主回路+5V.换言之,它的稳压精度只能保证这一路.其它各路要求电压精度不高,所以简单整流即可.如果你的项目要求各路稳定度都很高,那么,主路由反馈稳压,其它各路设计的输出电压高一些,整流滤波后用三端稳压器稳压.需要注意的是,你要求的最低温度应予以充分重视,必须经过低温检测.
如果对可靠性要求很高则不要采用光耦,而用单独的反馈绕组,各路输出都用三端稳压器,由于功率不大,很好解决.
这样设计,电源的效率不是最高,但功能稳定可靠,复杂程度最优.
@xpt-2
呵呵!又是一个小女子.不要总要现成的电路图,那是需要实测验证的.相信一般人都没工夫替你研制.大家只能帮你论证个方案,让你少走点弯路.DC输入纹波不难解决.多路输出反馈控制只能采样功率最大的一路,以PC电源为例,它也是多路输出,功率最大的是+5V,显然反馈采样的就是主回路+5V.换言之,它的稳压精度只能保证这一路.其它各路要求电压精度不高,所以简单整流即可.如果你的项目要求各路稳定度都很高,那么,主路由反馈稳压,其它各路设计的输出电压高一些,整流滤波后用三端稳压器稳压.需要注意的是,你要求的最低温度应予以充分重视,必须经过低温检测.如果对可靠性要求很高则不要采用光耦,而用单独的反馈绕组,各路输出都用三端稳压器,由于功率不大,很好解决.这样设计,电源的效率不是最高,但功能稳定可靠,复杂程度最优.
xpt-2 工: 真是很感谢您能百忙中抽出时间替我解答.
我先自己画个电路图,大家再帮我分析吧.
我先自己画个电路图,大家再帮我分析吧.
@dream_lin
xpt-2工: 真是很感谢您能百忙中抽出时间替我解答. 我先自己画个电路图,大家再帮我分析吧.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2244971195185079.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
引用:(如果对可靠性要求很高则不要采用光耦,而用单独的反馈绕组,各路输出都用三端稳压器,由于功率不大,很好解决.
这样设计,电源的效率不是最高,但功能稳定可靠,复杂程度最优.)
对,可靠性要求很高,所以不用光耦!!!
附件是变压器副边的设计,应该是没问题了吧?
可是变压器原边该怎么处理,是否需要用到PWM IC,还是有更简单的接法.
大家帮忙提出建议!
对,可靠性要求很高,所以不用光耦!!!
大家帮忙提出建议!
@dream_lin
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2244971195185079.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">引用:(如果对可靠性要求很高则不要采用光耦,而用单独的反馈绕组,各路输出都用三端稳压器,由于功率不大,很好解决.这样设计,电源的效率不是最高,但功能稳定可靠,复杂程度最优.)对,可靠性要求很高,所以不用光耦!!!附件是变压器副边的设计,应该是没问题了吧?可是变压器原边该怎么处理,是否需要用到PWMIC,还是有更简单的接法.大家帮忙提出建议!
基本正确,注意每个滤波电解都要并联无感小电容,独石瓷片均可,建议选用进口的,不要为了小元件坏了信誉.另外,三端稳压器输入端的电容一定要大于输出端的电容.原边如果有合适的IC当然好,如果没有可用分立件设计,那是要下一点功夫的,不过对个人提高水平很有益,还要看项目的期限,要留有充分的余地,防止意外的困难.
