企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
TNY280做9W变压器有异声 急!!!在先等待
PI
最近在开发一款LED驱动电源,输出功率为32V/0.35啊,变压器用EFD20 NP 0.35mm*82T NS 0.5*20T LP1.2mH,电源在负载时变压器很大的声音,而且在高压240V输入的时候还经常不能带载启动.变压器是用PI公司的设计软件设计的,PWM采用TNY280,请问是什么原因呢?急!!!!
在线等待回复!
全部回复(48)
ch98111
初级圈数太少,或电感高了一点,功率偏小
powerled
@ch98111
初级圈数太少,或电感高了一点,功率偏小
如果是功率偏小的问题,我也实际用输出32V/150MA测试过了,声音一样很大
home222222
@powerled
PI的芯片怎么都是这样的啊!我用268做也是一样的!变压器搞不好!
xwshwl
@powerled
你是工作在连续还是断续模式呢,看看VDS的波形,如果有方波出现的话,出声的几率就比较高.我用tny275做了一个,还不错,但改了个低输入电压的,就不是很好,重载时波形不好,出现方波了,连续了,芯片温升也有些高.用pixls感觉还没找到,继续中.....
home222222
@xwshwl
PI的人呢?
powerint_lp
@powerled
设计不当!
把次级增加到22匝,感量减小为0.5mH
另外变压器需要含浸好.
xwshwl
@powerint_lp
设计不当!把次级增加到22匝,感量减小为0.5mH另外变压器需要含浸好.
powerint_LP 你好,你是不是按pixls计算的呢?
是效率=0.75,VOR=135V,LP=493uH,NP=81,NS=22,KP=1.42吧?
此时的KP大于1,是否就可以断定是在断续模式下工作呢?
VOR的已经达到了限制值135V,这有什么潜在危险呢?
powerint_lp
@xwshwl
powerint_LP你好,你是不是按pixls计算的呢?是效率=0.75,VOR=135V,LP=493uH,NP=81,NS=22,KP=1.42吧?此时的KP大于1,是否就可以断定是在断续模式下工作呢?VOR的已经达到了限制值135V,这有什么潜在危险呢?
应该把Vor取低点,90~120v,取高了可能会炸机.
Kp大于1是非连续模式.
agni-1
@xwshwl
我现在也在调一个和你差不多的方案,用的是TNY278的芯片,出现的问题比你还多点,解决了和你分享下````
看 你的电路没有PFC,应该容易解决些!
powerint_tny
你确定下电路是不是工作在CC的模式下了?你的电流采用用的是20 R,笔误?若是20R,接到LED上,会在故障模式,声音会很大.
home222222
@powerint_tny
你确定下电路是不是工作在CC的模式下了?你的电流采用用的是20R,笔误?若是20R,接到LED上,会在故障模式,声音会很大.
如果是20R也是可以正常工作的!
powerled
@home222222
如果是20R也是可以正常工作的!
PI:
你好!照你的意思我改了下变压器的次级,将原来的20T更改为22T,问题仍然存在.
home222222
@powerled
PI:你好!照你的意思我改了下变压器的次级,将原来的20T更改为22T,问题仍然存在.
你试着减小Bm!加多圈数!1.2MH 135:35
agni-1
@powerled
仁兄的机调得怎么样了?
jim li
@powerled
PI的抖频是有噪声的,将磁芯点胶可以减少.试试84:34
jim li
@jim li
lp取700UH
home222222
@jim li
lp取700UH
搞定了吗?
powerled
@agni-1
仁兄的机调得怎么样了?
参照你们的说法 做了几个不同的试验 没哪个能去掉噪音
powerint_lp
@powerled
参照你们的说法做了几个不同的试验没哪个能去掉噪音
把你抓到的开关波形或者输出二极管波形贴出来看看
powerled
@home222222
搞定了吗?
谢谢各位的意见,搞定了 82/28 高效率工作了.
home222222
@powerled
谢谢各位的意见,搞定了82/28高效率工作了.
你的变压器是什么规格的?匝比?
powerled
@home222222
你的变压器是什么规格的?匝比?
变压器是采用EFD20的
home222222
@powerled
变压器是采用EFD20的
参数是多少的?
powerled
@home222222
参数是多少的?
home222222
@powerled
嗯!
agni-1
@home222222
嗯!
兄弟!~,你的LP是多少啊?
home222222
@agni-1
兄弟!~,你的LP是多少啊?
我用1MH 83:28 声音很大!
agni-1
@home222222
我用1MH 83:28 声音很大!
不是吧,我的也没调好,工作时间长了,电流变动好大!~
home222222
2007-12-22 12:24
@agni-1
1.2MH 135:35 这个参数做了一下!小了一点但还是有声音
powerled
2007-12-23 22:38
@home222222
刚开始声音很大,是因为占空比太大了,后来我把变压器负边有原来的23T变到了28T,声音在10个CM的距离稍微能听到一定点,负载后就不会有了
LP=900UH
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
