此电路是正激还是反激呢
此电路是正激还是反激呢500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2041181195091491.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(14)
遂宁人
反激,
反激
tondy
@遂宁人
反激,
不是吧?
brinex
@yuanyuannana
反激
一看这就是个rcc回路,怎可能是个正激呢
@brinex
认同5楼的.
@gentleman_fu
认同5楼的.
图上明明有个TOP的IC...
xhmcu
如果是反激你们是怎么看出来的
如果是正激你们又是怎么看出来的
xhmcu
@xhmcu
如果是反激你们是怎么看出来的如果是正激你们又是怎么看出来的
再看看放大500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2041181195202840.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zkybuaa
@brinex
这明显是个 反激.
首先不会是 RCC,因为有top管,属于它激式励磁,而RCC属于自激式励磁.
其次,在变压器初级绕组并联了一个稳压管,是用来钳位关断瞬间的峰值电压的.
再次,不会是正激,因为没有磁芯复位绕组,或者其他的复位电路.
最后,对于多路输出来说,反激的交叉调整率是最好的.
brinex
@xhmcu
再看看放大[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2041181195202840.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
10楼的朋友,
多路输出反激的交叉调整率没有正激的好吧
楚天?
反激的.
副边整流管直接接电容--说明变压器是兼职电感用的.所以呢,就是反激了.
正激呢,就有个独立的电感出来.
看这个电路还不是磁集成的样子.哈哈
sun49
@xhmcu
正激电路次级有续流二极管.
@楚天?
反激的.副边整流管直接接电容--说明变压器是兼职电感用的.所以呢,就是反激了.正激呢,就有个独立的电感出来.看这个电路还不是磁集成的样子.哈哈
是反激
@zkybuaa
这明显是个反激.首先不会是RCC,因为有top管,属于它激式励磁,而RCC属于自激式励磁.其次,在变压器初级绕组并联了一个稳压管,是用来钳位关断瞬间的峰值电压的.再次,不会是正激,因为没有磁芯复位绕组,或者其他的复位电路.最后,对于多路输出来说,反激的交叉调整率是最好的.
补充:次级没有续流二极管,不会是正激了
