电源待机损耗问题?
为了解决电源待机时的损耗;由调宽转为调频模式;其频率应该是变高还是变低呢?
全部回复(11)
myt613
di
开关电源的损耗主要有两部分:开关的导通损耗和开关损耗.而在待机的时候,由于输出功率很小,所以流过开关管的电流也很小,这样导通损耗就不是主要成分,而且导通损耗与开关管的导通阻抗有很大关系,这个是由开关管供应商决定的.
开关损耗主要是指开关导通和关断的损耗,任何的开关管都要导通时间的问题,理论上将是开关导通时间越短越好,但是开关的上升时间太快,会导致EMI的问题,所以,常用的方法是减少开关次数,也就是降低开关频率,不论是直接降频或者所谓的Burst mode,最终目的都是减少开关次数,从而降低开关损耗.
whchery
@jia981212yuan
开关电源的损耗主要有两部分:开关的导通损耗和开关损耗.而在待机的时候,由于输出功率很小,所以流过开关管的电流也很小,这样导通损耗就不是主要成分,而且导通损耗与开关管的导通阻抗有很大关系,这个是由开关管供应商决定的.开关损耗主要是指开关导通和关断的损耗,任何的开关管都要导通时间的问题,理论上将是开关导通时间越短越好,但是开关的上升时间太快,会导致EMI的问题,所以,常用的方法是减少开关次数,也就是降低开关频率,不论是直接降频或者所谓的Burstmode,最终目的都是减少开关次数,从而降低开关损耗.
就是抖频技术吧
franc_y
@whchery
就是抖频技术吧
抖頻是抖頻﹐調頻是調頻﹐兩碼事
二琦
@franc_y
抖頻是抖頻﹐調頻是調頻﹐兩碼事
请问抖频是什么意思?
还有在Burst mode下变压器如果有声音发出;是为什么?
二琦
@jia981212yuan
jia981212yuan你好!
我大概理解了你的意思?为了减小待机模式下开关的损耗;减小开关次数;即降低频率;但是如果频率降低了,变压器会工作在人耳能听的频率范围内;则变压器工作的声音人耳就会听到;那应该如何克服这点呢?
@二琦
jia981212yuan你好!我大概理解了你的意思?为了减小待机模式下开关的损耗;减小开关次数;即降低频率;但是如果频率降低了,变压器会工作在人耳能听的频率范围内;则变压器工作的声音人耳就会听到;那应该如何克服这点呢?
为了降低待机损耗而降低开关频率,导致轻载的时候开关频率落入音频范围内导致有噪声出现,这是目前市面上常见的PWM的通病了.减少损耗和避免噪声,本身是一对矛盾的.
要解决这个问题,其实不外乎两点,一是控制频率不要降低到20K以下,象ICE2A0565, PI的TOPswitch,SG的6842等等芯片就是这样,最低频率在22KHz左右,这样保证不会有噪声,但是有可能不能满足待机功耗的要求,这样就需要在启动电阻和初级的Snubber上作点文章.另外一个就是在变压器上作手脚了,在变压器的磁心柱上点胶,另外抽真空浸漆,如果制程控制的好的话,可以很有效的降低噪音,这个方法我以前在台达的时候试过,还是不错的.
@whchery
就是抖频技术吧
所谓的抖频是指开关频率在一定的范围内变化,这个技术是PI公司最先开发出来的,抖动的范围控制在中心频率+-4KHz,这主要是根据EMI测试的原理来设定的.
抖频主要是为了把谐波的能量打散,其实有个很简单的例子,就是士兵过吊桥,要漫步走,因为这时每个人步调不一样,频率不同,就不会导致吊桥在某一个频率上产生谐振而过分晃动塌掉.频率抖动能降低EMI也是这个原理.
二琦
@jia981212yuan
为了降低待机损耗而降低开关频率,导致轻载的时候开关频率落入音频范围内导致有噪声出现,这是目前市面上常见的PWM的通病了.减少损耗和避免噪声,本身是一对矛盾的.要解决这个问题,其实不外乎两点,一是控制频率不要降低到20K以下,象ICE2A0565,PI的TOPswitch,SG的6842等等芯片就是这样,最低频率在22KHz左右,这样保证不会有噪声,但是有可能不能满足待机功耗的要求,这样就需要在启动电阻和初级的Snubber上作点文章.另外一个就是在变压器上作手脚了,在变压器的磁心柱上点胶,另外抽真空浸漆,如果制程控制的好的话,可以很有效的降低噪音,这个方法我以前在台达的时候试过,还是不错的.
谢谢 jia981212yuan!
franc_y
@二琦
请问抖频是什么意思?还有在Burstmode下变压器如果有声音发出;是为什么?
抖頻是指正常工作時的工作頻率不是固定在某一個點﹐而是在一個小范圍內變動﹐它的作用在于EMI.
如果Burst Mode下變壓器有聲音﹐那就要看工作頻率是否有掉到音頻范圍.
whchery
@jia981212yuan
好东西就要顶啊
