1.方案名称:PT4501
2.方案品牌:上海华润矽威
3.方案简介:
概述PT4501是一款高精度降压型三端LED恒流驱动芯片。 芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入 电压的非隔离降压型LED恒流电源。 PT4501在单芯片上集成了500V功率MOS、高压自供电 电路以及专利的采样电路,无需启动电阻以及反馈电阻。 三个引脚的封装简化了PCB的设计,系统只需要很少的外 围元件,极大的节约了系统成本和体积。 PT4501采用高可靠性的恒流控制方式实现了优异的 线性调整率、负载调整率及温度特性。输出电流量产偏差 在+/-3%以内。 PT4501提供完善的保护功能:包含LED开路/短路保护、 电感短路保护以及过温保护等。 PT4501采用TO92-3L,SOT89-3L等封装。
特点 高压单芯片集成 500V 功率管,稳定性高
BOM 业内最精简,外围仅 8 个元件
电感电流准谐振模式(QR),降低开关损耗
带载最高16W,效率最高可达93% +/-3%电流精度
优异的线性调整率,负载调整率和温度特性
LED 开路保护 LED 短路保护 芯片供电欠压保护 过温保护 支持TO92-3L等多种封装
应用 :ED蜡烛灯,球泡灯 LED筒灯,日光灯
6.方案电路图:
