充电器过流点范围
充电器,过流点设置范围多少比较合适?
全部回复(13)
@zz052025
主要還是安全方面考慮舉個例子比如你的充電器規格是5V1A,A方案是將過流點做到1.1A;B方案是將過流點做到2A現在給手機充電手機1的內部充電管理是1A,那麼A,B方案都是沒有問題的手機2的內部充電管理是2A,那麼用A方案充電的話是以1.1A來充,只是充電慢,但對充電器的應力來講是安全的;B方案的是以2A來充,對於5V1A這樣的設計顯示會讓充電器發熱得厲害
有道理..学习了。 对安卓手机充电器来讲,D+ D- 一般是短路的。 为什么有的D+ D-短路,还要通过两个电阻分压了,直接短路和短路后再分压有什么区别了?是不是充电电流不一样呢?
@myself138
[图片]有道理..学习了[图片]。对安卓手机充电器来讲,D+D-一般是短路的。为什么有的D+D-短路,还要通过两个电阻分压了,直接短路和短路后再分压有什么区别了?是不是充电电流不一样呢?
简单地讲述一下,
一般手机的话,充电线D+ D-不短路,充电电流是0.5A
现在一般的安卓机是通过短接D+ D-,以全速充电
说白了,就是一般握手协议
比如,QC2.0 3.0也是识别D+ D-的电压来申请充电电压
苹果的设备,是识别D+ D-的电压值来申请充电电流的
三星G系列也是识别D+ D-的电压来识别申请充电电流的
如果你看到的是D+ D-短路后再给一个分压电压,应当是给三星手机的
一般就是直接短路
@zz052025
简单地讲述一下,一般手机的话,充电线D+D-不短路,充电电流是0.5A现在一般的安卓机是通过短接D+D-,以全速充电说白了,就是一般握手协议比如,QC2.03.0也是识别D+D-的电压来申请充电电压苹果的设备,是识别D+D-的电压值来申请充电电流的三星G系列也是识别D+D-的电压来识别申请充电电流的如果你看到的是D+D-短路后再给一个分压电压,应当是给三星手机的一般就是直接短路
恩 这样子的呀, 领教了...哈哈 能不能再讲解一下。苹果为什么有的D+2.7 D-2.0左右 有的小电压刚好相反了,也是跟识别的充电电流大小有关系 是吧。
