同事买了个杂牌电磁炉用了没多久就坏掉了 我便一直在外面吃饭 亏啊 曾经修过他 25A的igbt也是从厂里快运过来 只是烧了下水 igbt又烧了 修的就没信心了 以前又没搞过电磁的 当时曾想过用我们的大功率IGBT替换 后来终于没有实施 这两天 又想起那个电磁炉来 经过研究 觉得用我们的驱动电路控制电路是完全可以改造一台电磁炉出来的 主电路 采用单管 和一般的开关电源电路差不多 从23点一直忙到凌晨3点 机器终于启动 不过没敢用220V的市电开机 是经过变压器变压的 先是19V 然后38 然后76 当然那小变压器是不能输出这个高电压 76V的电压被降到36V左右 严重发热 没敢久试 锅子也能烧热 只是苦了那个小小的变压器 明天决定通220V的市电了/
现在已经是所谓的明天了 主电路通220V电压并没放炮 那么也就是说 OK了 然后完善外围电路 220V电源通过一个施耐得交流接触器之后接个10A的热继电器 交流接触器是通过时间继电器控制的 自热继电器出来后兵分两路 一路去主电路整流桥 一路去控制电路的电源变压器 控制板采用的是串联机的控制板 采用他激方式工作 现在是外接的函数发生器 等有空闲在把电路改一下 就不用带这个函数发生器了 驱动板只需要一路 因为采用的是单管 曾经想过搞全桥的谐振电源的 后来想想太复杂了 有些配件也没 所以放弃了 整机的保护就是热继电器 和一个串在220V电源进线的保险 其实就是跟铜线 想过用霍尔 觉得没必要 我200A的管子是无论不会烧的 主要是 怕烧坏感应器
整机启动有几个步骤 先开信号发生器调到 25K 然后送时间继电器电源 这个时候 交流接触器 220v进线插头插好 然后按启动按钮 你会听到感应器嗡嗡的叫声 证明IGBT已经开始工作了 工作中可以随时按停止按纽关闭IGBT 当时间继电器时间到后 会切断整个机器的电源
整机造价可不秀气 估计还没哪台电磁炉有他这么高成本的 奥托尼克斯时间继电器400左右 施耐德交流接触器加热继电器150左右 IGBT全新的要500多不过我用的是坏的 电路板算成本应该也要150 然后就是这个坏了电磁炉100总共是1300块 这个机器是很朴实的 他没有任何的花哨功能 只能加热 简单实用 到了电磁炉的最高境界
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}">
