494半桥电源48/5A,带载自激,有叫声如何解决?急急急
494半桥电源48/5A,带载自激,有叫声,变压器用EC41,初级40T,输出电感用EI33绕20T,加气隙使L=0.2mH,f=45kHZ,带满载没问题,就是输出电感有叫声,电流加大声音也发生变化,次极电压波形中叠加有干扰信号,调了494的2,3反馈参数无明显效果,请问下一步怎办?
小弟还有两个疑问,开关频率是否太高,输出电感的电感量是否合适?请用过494的高手指点!
全部回复(22)
madboy21
我没用过494,但我想你的电路应是开关波形不稳定引起的.
测一测输出电感是否已饱和.
@madboy21
我没用过494,但我想你的电路应是开关波形不稳定引起的.测一测输出电感是否已饱和.
不能用磁环做电感吗?
yuyan
@liangshiqiang
不能用磁环做电感吗?
现在输出电感量减小到了50μH,f=20khz,叫声很小了,但出现纹波大,还有短路保护不了,带重载时,已限流,但过一会接300V的那个13009就CE击穿了,还有怪问题,用表量494的16脚,接300V的那个13009BE就会击穿,不知为何?
@yuyan
300V经万用表加到BE极
yuyan
@liangshiqiang
300V经万用表加到BE极
不是300V经万用表加到BE极.
昨天下午常温满载烧机2小时后,开关管又炸掉了,变压器和输出电感的温度很高,是不是13009的功率余量太小了,还是EC41变压器饱和或输出电感的原因,此电源为自冷?
摘云
@yuyan
不是300V经万用表加到BE极.昨天下午常温满载烧机2小时后,开关管又炸掉了,变压器和输出电感的温度很高,是不是13009的功率余量太小了,还是EC41变压器饱和或输出电感的原因,此电源为自冷?
48V5A用EC41,而且还是自冷的,发热太厉害了吧,电感的感量是不是太低了,变压器会很快饱和的,你还要看看你的推动变压器哟,你用的多大的,推挽拓扑吧?容易导致单边不平衡,烧13009就太正常了.你是做什么用的?
yuyan
@摘云
主变压器初级40T,LP=5.8mh,驱动变压器用的EE19,
此线路拓朴跟电脑电源一样.
请问是什么原因容易导致单边不平衡?
摘云
@yuyan
主变压器初级40T,LP=5.8mh,驱动变压器用的EE19,此线路拓朴跟电脑电源一样.请问是什么原因容易导致单边不平衡?
EI19可能小了一点,你试试用EI22的功率大一点,单边不平衡是推挽拓扑普遍存在的问题,再加上13009也会存在二次击穿
反馈网络有点问题,有自激存在,如PCB板是自己布的,检查走线.
yuyan
@江湖电源
是自己布的PCB,可能有自激,为什么会坏管子啊?
@yuyan
有自激存在会坏管子,这是理所当然的,想法排除自激问题就解决了,不需重布板子.
haoguanyin
请发原理图以便分析,我主变压器用35,推动变压器用EL19.做到了350W用电阻负载连续老化.你可调一下推动变压器参数,还有主变压器初级线圈太少容易饱和失控.也可调一下13009推动电路,使推动不出现欠激励和过激励.
madboy21
电感主要产生机械噪音有:
1、电磁力引起的噪音
2、材料磁致伸宿引起的噪音
3、绕线在气隙边缘受到的磁场力
开关电源工作频率都在20K以上,产生的这此噪音是听不到的,能听到异音说明电路有自激,电路回路中有高低频间断组合所以才会听到变压器的噪音
maxpayne
@madboy21
电感主要产生机械噪音有:1、电磁力引起的噪音2、材料磁致伸宿引起的噪音3、绕线在气隙边缘受到的磁场力开关电源工作频率都在20K以上,产生的这此噪音是听不到的,能听到异音说明电路有自激,电路回路中有高低频间断组合所以才会听到变压器的噪音
电感的气隙是多少,调整其在2mm以上
yuyan
@maxpayne
电感的气隙是多少,调整其在2mm以上
多谢,气息需要调到2mm,是不是太大了?
我现在气息大概只有0.6mm,28T,L=250uH,带5A,没声音,带1.5A还是有点声音,无论怎样调反馈,都有.后来将EI33磁芯改为磁环,一点声音都没有,现在正在烧机,还是用EI33变压器磁芯.
maxpayne
@yuyan
多谢,气息需要调到2mm,是不是太大了?我现在气息大概只有0.6mm,28T,L=250uH,带5A,没声音,带1.5A还是有点声音,无论怎样调反馈,都有.后来将EI33磁芯改为磁环,一点声音都没有,现在正在烧机,还是用EI33变压器磁芯.
0.6mm气隙有点小,电感可能饱合了,电感要流过5A的直流电流,必须要加较大的气隙,两边分别加1mm气隙.供参考.
我用EI28做正激电源电感,24V5A, 40T,气隙3mm.
hypower
@yuyan
请用KA7500B芯片
yuyan
@hypower
请用KA7500B芯片
多谢了,我最后常温烧机5小时,没问题,就没动电感了.但我感觉电源在轻负载,1A左右易自激,不是很好调.我换用磁环后,一点自激都没有.
xjj850205
@yuyan
你什么时候能上网?如果你看到我的;留音请与我联系!
xjj850205
@hypower
请用KA7500B芯片
你什么时候能上网?如果你看到我的;留音请与我联系!qq:253642638
xjj850205
sangjuen
半桥输出滤波电感最好别开气息。用铁粉芯磁环来做比较好,打开任意一个电脑电源看一眼,你就入门啦!
