企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
9V镍氢电池的充满电电压为多少?
9V镍氢电池的充满电电压为多少?
买了个9V镍氢充电电池,自己做个简单一点的充电器,电流0.1-0.2C,又怕过充,想加个电压限制装置,一般充满电时,在路电压是多少啊?从资料上看,好的充电器一般用负电压检测法判断是否充满,可业余做太复杂.请告诉我,氢电池充电在一般条件下充满电的端电压,好吗?
全部回复(8)
bh_luck
1.65V/节
kennylee
这个不一定的,要看你的电池是哪个牌子的.一般的是10.5V左右
wzgwzgw921
@kennylee
谢谢.
我买的是广州产鹏辉9V180mAH的镍氢电池.17V电压经桥式整流(不加滤波)后加恒流电阻,使充电电流控制为20mA左右,然后在电池两端加11V限压二极管(用TL431制作),是不是既可以保证电池充足,长时间充电又不至于过充?
市场上一些价格较低的9V充电器只有恒流充电,在随用随充的情况下,是不是会造成过充?
bh_luck
@kennylee
你说的对,不同的牌子是不一样的,这只是一个参考的最大值.而且,在充电时检测的值和断开电流的值不一样,断开电流后静置一会儿又不一样.
bh_luck
@wzgwzgw921
谢谢.我买的是广州产鹏辉9V180mAH的镍氢电池.17V电压经桥式整流(不加滤波)后加恒流电阻,使充电电流控制为20mA左右,然后在电池两端加11V限压二极管(用TL431制作),是不是既可以保证电池充足,长时间充电又不至于过充?市场上一些价格较低的9V充电器只有恒流充电,在随用随充的情况下,是不是会造成过充?
一般情况下,镍氢电池如果充电电流在0.1C左右,即使充电时间长一点,对电池也是不会产生多大影响的
qiuzhw
镍氢电池跟铅酸,锂电的充电特性是不一样的,它不能用充到几伏来作为充饱电的标准.镍氢电池在充饱的时候有几个特征:电流一直维持不变,电压慢慢下降,温度慢慢上升.在业余的条件下想做好镍氢充电器是很难的.不然就充不饱,或过充.这样给电池造成很大的伤害.镍氢充电器一般都用单片机来控制,充饱后新电池和旧电池的电压是不一样的.新电池的电压比旧电池低,这是电池的内阻决定的.一般新电池每个在1.5V左右,旧电池在1.6V左右.这是不确定的值,所以做充电器不能就这个值作为充饱电的标准.
kennylee
@wzgwzgw921
简单点的办法就是用78L12稳出12V的电压,然后在电池与输出之间串联一只150OHM 1/2W的电阻(电阻功率越大越好),这样做出来最大的充电电流大概26mA,涓充电流大概10mA(0.08C),不会有任何问题的.
lsk5
~~~ 10.15V ..
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
