中小功率LED照明电源驱动的新思路
目前有一个设想不知是否可行:用低频变压器先将220V/110V变频到3V~15V之间,再用高效率恒流DC-DC做转换.
例如:5W LED的驱动设计
1W的LED的工作电流应该是350mA,电压应该是2.857V.
5只串联后,工作电流应还是350mA,电压应该是14.285V
用TD1410将DC15V转成DC14.285V的效率大概是95%,那么如果低频变压器的效率在90%以上的话,AC110V/220V转AC11V,AC11V的功率应该在6W左右.
TD1410的外围电路简单,IC+外围的成本应该2元多RMB,且可在2*2CM的空间完成布线.
现在的问题是:AC110V/220V转AC11V,AC11V的功率应该在6W左右的变压器要多少钱?体积最小能到多少?和TD1410一起装到灯头里行不行?
有兴趣进一步探讨的朋友,请联系:0755-26054978/13825220951 孙生
华巨电子用热敏电阻打造廉价LED恒流源解决方案
WMZD系列专门为LED照明做温度补偿的电阻,采用热敏电阻补偿法的LED恒流源,具有电路简洁,可靠性好,组合方便,经济实用,适用各种LED头灯,日光灯,路灯;车船灯,太阳能LED庭院灯;LED显示屏等对恒流的需求。是专门针对LED照明出现的由于温度引起的LED PN结电压VF下降,即-2mV/℃,称为PN结的负温效应。该特性在发光应用上是个致命的缺陷,直接影响到LED器件的发光效率、发光亮度、发光色度。比如,常温25℃时LED最佳工作电流20mA,当环境温度升高到85℃时,PN结电压VF下降,工作电流急剧增加到35mA~37mA,此时电流的增加并不会产生亮度的增加,称为亮度饱和。更为严重的是,温度的上升,引起光谱波长的偏移,造成色差。如长时工作在此高温区还将引起器件老化,发光亮度逐步衰减。同样,当环境温度下降至-40℃时,结电压VF上升,最佳工作电流将从20mA减小到8mA~10mA,发光亮度也随电流的减少而降低,达不到应用场所所需的照度。
为了避免上述特性带来的不足,一般在LED灯的相关产品上,通常采用如下措施:1.将LED装在散热板上,或风机风冷降温。2.LED采用恒流源的供电方式,不因LED随温度上升引起使回生电流增加,防止PN结恶性升温。或这两种方法并用。实践证明,这两种方法用于大功率LED灯(如广告背景灯、街灯)。确实是行之有效的措施。但当LED灯进入寻常百姓家就碰到如下问题了:散热板和风冷能否集成在一个普通灯头的空间内;采用集成电路或诸多元器件组成的恒流源电路,它的寿命不取于LED,而取决整个系统的某块“短板”;有没有吸引眼球的价格。用热敏电阻补偿法来解决LED恒流源问题,既经济又实用。
我公司生产了一种具有正温度系数的热敏电阻与负温度特性的LED串联,组成一个温度系数极小的电阻型负载。一旦工作电压确定后,串联回路中的电流,将不会随温度变化而变化。通俗地说,当LED随温度升高电流增加时,热敏电阻也随温度下降电阻变小,阻止了回路电流的减少。如果匹配得当,当环境温度在-40℃~85℃范围内变化,见图1。
2:应用:
从图1可见,采用热敏电阻温度补偿方法与采用集成电路等元件组成的恒源相比,热敏电阻温度补偿法只用1个热敏电阻元件就可解决LED恒流源问题,其价格、体积、寿命等优势不言而喻。我们采用的这种正温度热敏电阻WMZD,专为LED应用而研制的,其常用规格见表1,下面介绍一下该热敏电阻的应用特性。
20mA LED恒流源WMZD-A20的应用
我们可以用1只WMZD-A20与5只LED(20mA)串联组成一个标准单元,它的LED恒流源电流20mA,工作电压U=3V+5×3.4V=20.0V。3V是WMZD-A20电阻压降,3.4V是LED的正向导通电压(或2.8V~4.2V),它的恒流特性见图1中的电流曲线II
详见:
2:应用:
详见:
BCD AP3766(AP3706升级版) LED解决方案特点
1、采用初级检测控制方式,无须光藕和次级反馈控制电路,直接驱动低成本的BJT,降低电源的整体成本(DEMO总成本仅为3.5元);
2、AP3766采用恒流收紧技术实现垂直的恒流特性,恒流精度可达+-5%;
3、电路元件少(仅21个BOM元件),电路结构简单;
4、体积小(25mm*16mm),整个电路子可以安装在常用规格的灯杯中,如E27、GU10等;
5、安全可靠,具有输出开路保护,过压保护及短路保护功能;
6、可通过EMI、CE及UL等认证;
7、采用固定初级峰值电流的方法控制,适用于输出功率为5W或5W以下的电源。
需求请联系手机:136 8491 7160 丁生 QQ:381555141
