浅谈LLC谐振电源
全部回复(39)
@tanknet
LLC的优点还在于和MOS的开关特性符合(上升下降快,损耗主要在开通,需要ZVS开通)LLC适合功率200~1000W范围,频率300K~1MHz,省重量,但对磁芯材料要求高.用BJT或IGBT做LLC都不好IGBT适合做零电流关断的半桥(工作在增益--频率曲线左半部分的,此时电流不连续,并且输出功率和频率成线性关系),这种半桥可以用便宜的IGBT达到比MOSLLC更大的功率(可做2KW~20KW).由于频率低,磁芯材料可以采用便宜的PC40、铁粉芯等
LLC不适合做恒功率和恒流电路,因为匝比需要随输出电压的变化而变化,不然,基于基波的理论就会不成立,在变压器不变的情况下,谐振的正弦波形会畸变.看图(变压器基于+24V输出设计):输出+19V
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/318621230776282.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dengyuan
LLC不适合做恒功率和恒流电路,因为匝比需要随输出电压的变化而变化,不然,基于基波的理论就会不成立,在变压器不变的情况下,谐振的正弦波形会畸变.看图(变压器基于+24V输出设计):输出+19V[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/318621230776282.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
LLC不适合做恒功率和恒流电路,因为匝比需要随输出电压的变化而变化,不然,基于基波的理论就会不成立,在变压器不变的情况下,谐振的正弦波形会畸变.看图(变压器基于+24V输出设计):输出+24V
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/318621230776361.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dengyuan
LLC不适合做恒功率和恒流电路,因为匝比需要随输出电压的变化而变化,不然,基于基波的理论就会不成立,在变压器不变的情况下,谐振的正弦波形会畸变.看图(变压器基于+24V输出设计):输出+24V[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/318621230776361.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
LLC不适合做恒功率和恒流电路,因为匝比需要随输出电压的变化而变化,不然,基于基波的理论就会不成立,在变压器不变的情况下,谐振的正弦波形会畸变.看图(变压器基于+24V输出设计):输出+28V
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/318621230776405.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@tanknet
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/318621230776618.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dengyuan
LLC不适合做恒功率和恒流电路,因为匝比需要随输出电压的变化而变化,不然,基于基波的理论就会不成立,在变压器不变的情况下,谐振的正弦波形会畸变.看图(变压器基于+24V输出设计):输出+19V[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/318621230776618.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/318621230776791.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dengyuan
LLC不适合做恒功率和恒流电路,因为匝比需要随输出电压的变化而变化,不然,基于基波的理论就会不成立,在变压器不变的情况下,谐振的正弦波形会畸变.看图(变压器基于+24V输出设计):输出+24V[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/318621230776791.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/318621230776831.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dengyuan
LLC不适合做恒功率和恒流电路,因为匝比需要随输出电压的变化而变化,不然,基于基波的理论就会不成立,在变压器不变的情况下,谐振的正弦波形会畸变.看图(变压器基于+24V输出设计):输出+28V[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/318621230776831.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
无稽之谈
@dengyuan
你的意思是说LLC输出的电压最好是恒定的!
@madboy21
最近大有新发现,在一家专维修通信电源的公司里发现很多4-10KW的通信电源里有很多都是采用LLC电源设计的,有大部份是SONY十几年前的产品.还不知更早的产品有没有呢.
SONY电源
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/891243990194.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dengyuan
LLC不适合做恒功率和恒流电路,主要是工作区域不好控制,弄不好很容易进入ZCS区域,引起炸管.
单变压器的正反激是很有意思的拓扑,不过有位外国高手已经研究很透彻了,不能算新的,如果关注一些爱立信的1-16brick,你就会发现它们已经用了此拓扑 我最近在用它做1-8brick,年后板子会到,看看结果吧 好处是纹波减小,滤波电感可以匝数或者感量减少来降低损耗.
各位工程师,大家好 我司专业生产各类精密电阻:高精密薄膜电阻全系列,精度可达十万分之一,温度系数低至5PPM,阻值范围4.7R-1MR,功率1/16W-1/2W;电流检测电阻(超低阻厚膜电阻)全系列,阻值范围10mR-1R,精度1%-5%,功率高达3W;合金超低阻(低阻大功率),阻值范围0.5mR-10mR,功率1W-3W,如有各位研发新品有需要样品的,小弟可免费提供,联系电话:0755-29971157或13640988026
QQ:670602349 深圳征亚达科技有限公司 黄则凇
