用LT1170开关芯片做升压电路,奇怪啊!!但其输出电压用500豪伏档示波器查看,发现有抖动现象,抖动反围是:0--400毫伏.
整个波形是锯齿波形纹波,但不时会出现一或两个较大的锯齿波.
高手救我啊!这是咋回事啊?
全部回复(13)
@xyhaxxy
谢谢AY001的回复!!我去试试!这是我的电路图!!请帮忙分析.
谢谢AY001的回复!!我去试试!
这是我的电路图!!请帮忙分析.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106285627.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xyhaxxy
谢谢AY001的回复!!我去试试!这是我的电路图!!请帮忙分析.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106285627.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我接了一个104电容啊,还是不行啊!还抖动!1
@再回首
大家都成废物了,还有谁帮您,后生仔以后改掉这种狂妄浮噪的性格.LT1170系列不管是升压、降压、隔离反激.我都做过一些量产产品、多数都是为车载设备做电源配套的.不说很牛B但少说也算知其一二,不忍心看你急坏身子,还是说上两点:发生你说的现象,首先分析一下你的PCB布局,开关电源很多不良都是因PCB布局造成的;其次,你的反馈应接在二次滤波之前这样可以减少因LC延时带来的自激振荡.LT1170系列可以说是傻瓜芯片,你如果再做不成就不要骂别人了.一位好心又不忍别人痛苦的长辈.
哈哈,对不起了.AY001,您是个好人啊!!
向您学习啊!
这个问题我已解决,是由于压差过大的原因!
谢谢!!
向您学习啊!
谢谢!!
@再回首
终于找到老手了!请教,LT1170之类升压BOOST电路,有无过压、短路保护?我用MC34063做的,多次试验,没法做到短路保护.您有好的建议吗?谢谢您.
