FCC PART68
通信产品需要。凡是要连接到PSTN的产品就需要。如模拟电话,电话语音,XDSL,VOIP,E1,T1和ISDN PRI使用的设备为:H/L TCA8200主要测试项目模拟PSTN自动拨号自动重复呼叫尝试 清除自动呼叫 挂机和摘机状态的DC特性:电压对电流,阻抗对电流,DC电流 直流电阻 DTMF, MF, MFC 信号 接收数字、数字波形对时间/频率,低组和高组的电压/功率/频率,扭曲度,音调/中止/持续时间统计,噪声、上升和下降时间 DTMF, MF, MFC数字产生,可编程频率、电平和持续时间 危险电压限制 挂机和摘机状态的阻抗 阻抗-︱Z︱、相位、电阻、电抗,电感、电容、回波损耗 脉冲噪声 插入损耗(串联TE) 故意操作路径接地 故意保护路径接地 穿过电源故障,线路释放 纵向转换损耗 环路电流特性 环路中断容限 输出信号平衡 进程音检测和产生,可编程电平、频率、持续时间、节奏和定时。 脉冲信令 接收到的数字,电压/电流对时间和电压对电流的图,产生/中断电平和持续时间,阻抗,数字间的中断,脉冲率-统计 脉冲数字产生,可编程持续时间和N / N+1编码。 相应频率响应 R.E.N 判断 回波损耗 振铃检测和产生,可编程电平、频率、持续时间、节奏和定时。 振铃阻抗 振铃信号过载 串行DC阻抗(串行TE) 信令冲突 频谱分析 信号和噪声电平测量相对时间、频率,瞬时值,平均值,均方根(值),电压和功率-宽带和窄带的各种带宽和滤波器,估量噪声、脉冲噪声-统计。 TIMS和直达传输-窄带和宽带和测试 (见1.544 Mbps 和 2.048 Mbps TIMS 和 PCM 测试) 直达传输-SF cuttoff 改变极性后的瞬态 瞬态响应 传输延时
线路,CO 和 TE仿真可变的DC环路馈电电压和电流限值 可变的串行阻抗,复合的线路长度和终端 FXS,FXO环路启动,DID 和接地开始接口的呼叫仿真和分析,包括: 可以产生、检测和测量 DTMF, MF, MFC信号和号码,可改变电平、频率、 持续时间和定时 脉冲信令,可改变持续时间和N / N+1编码 进程音(拨号音、进程音、忙音、振铃音等等)和 振铃,节奏和定时,摘机、挂机、wink、 flash,极性反转、接地开始等状态的特性可以改变。 回放和录制.wav files文件 可编程的接收事件的标记和if / then / goto情况流控的仿真和判断设置 可编程的用户信息,用户判断和远端命令(EUT自动操作) 预定义和自定义信令及编码数据库
声音和通话计时声音振动 接收响度等级(ROLR, RLR) 接收音量控制和助听器的兼容性 发送和接收灵敏度频率响应 发送和接收灵敏度 发送和接收响度 发送和接收线性度 发送和接收失真 发送和接收噪声 侧音和STMR 频谱分析和声音激励 语音压缩电平(SPL)和SPL音量单位。 不稳定性和鸣叫 回波损耗
xDSL的电特性和发送功率功率频谱密度 总信号功率频谱分析 纵向输出电压 横向平衡 纵向变换损耗 回波损耗 故意操作路径接地 故意保护路径接地 挂机阻抗 振铃期间DC电流 振铃频率阻抗
