全桥感应加热电路图
为什么我的IGBT 老烧Q4、Q5哦,电路有什么地方不对吗?不打算用2110驱动了,改用变压器驱动,谁有SG3525输出变压器驱动全桥电路,发来共同研究一下撒.
全部回复(13)
还有一个问题就是频率跟踪不稳定,看看下图,请高手指教.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1799051196179803.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@swq007
还有一个问题就是频率跟踪不稳定,看看下图,请高手指教.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1799051196179803.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
只有锁相环才可以搞定.
你的半桥没有退耦是炸的主要原因,这跟PCB布局有关.
@swq007
半桥没有退耦?你是说在IGBTCE极加RC吸收回路吗,我加过的,用的是4741200V无感电容和470欧电阻串联.没用,还是烧
不能在IGBT上加RC,否则;必炸!
两个IGBT必须靠在一起.在紧靠IGBT的正负母线上并CBB18 630V473的电容三只.建议用IRGP4063D,它关闭时的di/dt非常均匀,发热量要低30%左右. 9091196299101.pdf
@swq007
我知道原因,你的电流反馈互感器有问题.频率锁不住?频率往上飘?
