请教PFC问题
现在搞一个电源前端用的是NCP1606B,这个芯片搞的我郁闷了天了,
原理图如下
现在的问题是低压PF值调好了,高压又不行了,高压PF值调好了,低压又不行了.晕死,且怪异的是在高压前端X2电容有啸叫,头都大了,请各位指点指点,该怎么弄啊..........500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/273071196319905.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(4)
morning
因为这种芯片不带电压前馈的,传递函数以及带宽会随输入电压的变化而变化.所以要高压低压什么都好,比较难处理..唯一的办法是折中,损失一些性能让2边都接受.
@morning
我低压100V时PF值带满载时为0.99,到高压230时PF值就只有0.76,电压越高PF值就越差.
如果改变R3,R4和C7的值到是可以在230V时把PF值做到0.93但此时低压又不行了,晕.....
有没有什么办法可使高低压PF值都达到0.9以上啊?
还有就是X2电容啸叫有没有什么办法啊?
求教..
morning
@feibaoli822
我低压100V时PF值带满载时为0.99,到高压230时PF值就只有0.76,电压越高PF值就越差.如果改变R3,R4和C7的值到是可以在230V时把PF值做到0.93但此时低压又不行了,晕.....有没有什么办法可使高低压PF值都达到0.9以上啊?还有就是X2电容啸叫有没有什么办法啊?求教..
晕倒,你是在调乘法器的输入来调pfc值的啊.对这种电路的设计,首先是要设计好静态的值,比如你的R3,R4和R5,要保证乘法器能工作在线型区,还要尽量用到大的线型范围.然后才是考虑电压环的问题....
你先看看ic的datasheet吧.先搞好你的r3,r4,r5的大小再说
@morning
晕倒,你是在调乘法器的输入来调pfc值的啊.对这种电路的设计,首先是要设计好静态的值,比如你的R3,R4和R5,要保证乘法器能工作在线型区,还要尽量用到大的线型范围.然后才是考虑电压环的问题....你先看看ic的datasheet吧.先搞好你的r3,r4,r5的大小再说
昨天就是在调这个乘法运算器的输入参数,先是照资料上的推存值用觉得不行,后来自己在装了几个都不太合适,C8和C3,R7都改过,但是效果不明显......
