一款LED可充电手电筒,有一点疑问??
请问,上面这款手电筒,整流之前的这个电阻和电容,有什么作用呢?能说说大家的意见吗?
全部回复(6)
将220V交流电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,但是当产品受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源.
一、电路原理
电容降压式简易电源的基本电路如图1,C1为降压电容器,D2为半波整流二极管,D1在市电的负半周时给C1提供放电回路,D3是稳压二极管,R1为关断电源后C1的电荷泄放电阻.在实际应用时常常采用的是图2的所示的电路.当需要向负载提供较大的电流时,可采用图3所示的桥式整流电路.
整流后未经稳压的直流电压一般会高于30伏,并且会随负载电流的变化发生很大的波动,这是因为此类电源内阻很大的缘故所致,故不适合大电流供电的应用场合.
二、器件选择
1.电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量.因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io,实际上是流过C1的充放电电流Ic.C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大.当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁.
2.为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压.
3.泄放电阻R1的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1上的电荷.
三、设计举例
图2中,已知C1为0.33μF,交流输入为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电流. C1在电路中的容抗Xc为:
Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K
流过电容器C1的充电电流(Ic)为:
Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA.
通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C=14.5 I,其中C的容量单位是μF,Io的单位是A.
四.应用注意
采用电容降压时应注意以下几点:
1 根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率.
2 限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容.而且电容的耐压须在400V以上.最理想的电容为铁壳油浸电容.
3 电容降压不能用于大功率条件,因为不安全.
4 电容降压不适合动态负载条件.
5 同样,电容降压不适合容性和感性负载.
6 当需要直流工作时,尽量采用半波整流.不建议采用桥式整流.而且要满足恒定负载的条件.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/664631196327976.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
一、电路原理
二、器件选择
三、设计举例
流过电容器C1的充电电流(Ic)为:
四.应用注意
采用电容降压时应注意以下几点:
4 电容降压不适合动态负载条件.
@sencom
将220V交流电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,但是当产品受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源.一、电路原理电容降压式简易电源的基本电路如图1,C1为降压电容器,D2为半波整流二极管,D1在市电的负半周时给C1提供放电回路,D3是稳压二极管,R1为关断电源后C1的电荷泄放电阻.在实际应用时常常采用的是图2的所示的电路.当需要向负载提供较大的电流时,可采用图3所示的桥式整流电路.整流后未经稳压的直流电压一般会高于30伏,并且会随负载电流的变化发生很大的波动,这是因为此类电源内阻很大的缘故所致,故不适合大电流供电的应用场合.二、器件选择1.电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量.因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io,实际上是流过C1的充放电电流Ic.C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大.当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁.2.为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压.3.泄放电阻R1的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1上的电荷.三、设计举例图2中,已知C1为0.33μF,交流输入为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电流.C1在电路中的容抗Xc为:Xc=1/(2πfC)=1/(2*3.14*50*0.33*10-6)=9.65K流过电容器C1的充电电流(Ic)为:Ic=U/Xc=220/9.65=22mA.通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C=14.5I,其中C的容量单位是μF,Io的单位是A.四.应用注意采用电容降压时应注意以下几点:1根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率.2限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容.而且电容的耐压须在400V以上.最理想的电容为铁壳油浸电容.3电容降压不能用于大功率条件,因为不安全.4电容降压不适合动态负载条件.5同样,电容降压不适合容性和感性负载.6当需要直流工作时,尽量采用半波整流.不建议采用桥式整流.而且要满足恒定负载的条件.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/664631196327976.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢了,一切明白.
@sencom
还有一点,那个LED1灯,那个是充电指示灯,这样,那个灯怎么会亮的呢?因为负极不是接到直流电源的负,是接到AC电源降压后的那个点里,觉得不解,这样都能亮.
@sencom
请问:图1和图2在哪里?
