求助29.5V5A的电源方案,急!!!!!!!
本人刚接到一个案子,要求90-240V输入,29.5V5A输出,不能用PFC,我想用EC42的变压器来设计,用反激的电路,哪位大侠帮我设计变压器?圈数感量怎么定?mos的规格用多大?很急啊!!!!
全部回复(26)
@madboy21
提供一个参考:LP=94uH;NP=19T;NS=5T圈数少一点可以加粗线最大初电流约6A,所以可以采用8A以上MOS管
不知有没看看我提供的参数?
反谢电压通常设计在100-150V之间.那么匝比19T/5T=3.8也是合理的
对于变压器为保证不饱和所以要加气隙.
初级电感设计:
工作模式:DCM;最小工作电压90VAC=112.5DC(min);最大占空比设计为0.5,效率以85%算,开关频率100K.
If(电流峰值)=P_max/V_min*2/D=6.17A
Lp=V_min/If*Ton_max=91uH
在试验中可调整匝数或改变LP使变压器工作于CCM模式,并通过调试验证获得一个最佳的工作参数.
对于变压器为保证不饱和所以要加气隙.
初级电感设计:
@madboy21
不知有没看看我提供的参数?反谢电压通常设计在100-150V之间.那么匝比19T/5T=3.8也是合理的对于变压器为保证不饱和所以要加气隙.初级电感设计: 工作模式:DCM;最小工作电压90VAC=112.5DC(min);最大占空比设计为0.5,效率以85%算,开关频率100K. If(电流峰值)=P_max/V_min*2/D=6.17A Lp=V_min/If*Ton_max=91uH在试验中可调整匝数或改变LP使变压器工作于CCM模式,并通过调试验证获得一个最佳的工作参数.
非常感谢你的帮助!谢谢!谢谢,再谢谢!!!!再问以下,我的变压器的线径是不是小了?我的开关频率是65K可以吗?MOS我用12A600V的可以吗?麻烦再给我回复好吗?
@madboy21
说得头头是道,你真的做过了没听你说过有带不起负载的问题,也没听你说空载正不正常,更没听你说高于90V就可以工作,你到底做了什么????????
madboy21兄别发火吗,我是真心向你们求教的,要不要我把我的PCB贴出来给你看一下?PROTEL 99SE的.我以前只做过30W以下的电源.不瞒你说,我还只是个半桶水,请不要见笑!我的那个30W还是和一个同事一起完成的.参加工作才一年半,先是搞修理,后来才到工程部,根本就没有经验.我还是非常感谢你给我的方案,但是我不争气,调不出来!又看到楚天兄说用双管反激,我就多问了几个问题.你发火是不了解我的状况,其实是我的不对啦,因为我的水平有限,调不出来就怀疑这个怀疑那个,还请多多包涵,谢谢你!
@qiuzhw
madboy21兄别发火吗,我是真心向你们求教的,要不要我把我的PCB贴出来给你看一下?PROTEL99SE的.我以前只做过30W以下的电源.不瞒你说,我还只是个半桶水,请不要见笑!我的那个30W还是和一个同事一起完成的.参加工作才一年半,先是搞修理,后来才到工程部,根本就没有经验.我还是非常感谢你给我的方案,但是我不争气,调不出来!又看到楚天兄说用双管反激,我就多问了几个问题.你发火是不了解我的状况,其实是我的不对啦,因为我的水平有限,调不出来就怀疑这个怀疑那个,还请多多包涵,谢谢你!
多试验,把实验中的问题提出来才是最有用的
@qiuzhw
此方案用双管反激也不会太实用,因为你要考虑到反射电压的设定问题.由于你是宽范围输入,所以你的反压设定也超不过100V,和单反的差别不会太大.建议你使用交错反激的拓扑,每个变压器承受70W左右的功率.这样会比较好一点.IC可选择SG3525或UC3846,不怕麻烦也可以用TL494.如果你确实很急用可以发短信给我,我替你整理一下
@游戏人间
楼上正解.我前面回答有些唐突了.
这个电压变化范围太大而功率又不小,很是尴尬.
是不是能够考虑一下 PFC + PWM的单芯方案呢?
双反激主要是回收激磁电流和漏感能量.这些用RCD处理太热,用LCD处理又定额太大.同时兼有降低开关管电压定额的功效.
倒是如楼上说的,在反射电压这块没什么助益.输出功率增加却也有限,电压范围宽也有限.
