看论坛上朋友有用223/100V,有用333/100V,还有用473/100V的,想问问触发电容的选取和DB3参数(转折电压,弹回电压)和灯功率的关系?
小女子感觉电容的容量大小选用和DB3的长期可靠的工作有很大关系!
镇流器:DB3参数和触发电容的选取以及和灯功率的关系!!
全部回复(21)
@chenrui007
灯管触发后,由一个二极管在灯管工作的每个周期(20-60KHZ)将电容的电荷放掉,所以选取DB3参数,电容参数和灯功率没有关系,DB3也不会被再次触发.
最近做了一批灯230V4U85W的,货到国外销售后有批量返回来,老外寄回了10只灯,起初怀疑DB3不好,(本灯用的是223/100V触发电容)后换DB3后是正常工作了,但把换下的DB3全部装在20W的小功率灯上,(本灯用的也是223/100V触发电容)灯也工作正常,后又把换下的DB3再换回4U85W灯上,把223/160V触发电容改为333/100V,灯也正常工作了,而且工作的很好!请问楼上的这是什么原因!
@爱茉莉
用烙铁烫一下就好,DB3的品质通病.
1:DB3质量太差,出现漏电.
2:DB3太近发热的元件加速老化,出现漏电.
你在坏机上用烙铁烫一下就好了,不用换到别的地方试.
有线路有PCB板就更清楚.
1:DB3质量太差,出现漏电.
有线路有PCB板就更清楚.
实际上,对灯的启动起作用的是在触发时流过DB3和三极管的电流.不知道各位对镇流器有没有精确的计算过.到现在还没有见到哪位朋友有精确的数据.
现在大家都十分关心DB3的ΔV,实际上,不同厂家的具有同样ΔV的DB3不一定产生同样的触发电流.
关于DB3前面的电容的选取,容量大的DB3会坏的概率就会大,因为电容大的,触发脉冲电流的峰值会大脉宽会长.但一般来说104以下应该没问题,发、当然该电流还和三极管发射极上的电阻值有关.
到现在为止,我没有发现由于ΔV小而不触发的.不触发的均是由于图形不太好(一些大家不是太注意的参数).
以上是根据我的经验写的.欢迎大家讨论.
不知道哪位可以清楚的知道镇流器启动时对触发电流的要求.
以上是根据我的经验写的.欢迎大家讨论.
@jqun
实际上,对灯的启动起作用的是在触发时流过DB3和三极管的电流.不知道各位对镇流器有没有精确的计算过.到现在还没有见到哪位朋友有精确的数据.现在大家都十分关心DB3的ΔV,实际上,不同厂家的具有同样ΔV的DB3不一定产生同样的触发电流.关于DB3前面的电容的选取,容量大的DB3会坏的概率就会大,因为电容大的,触发脉冲电流的峰值会大脉宽会长.但一般来说104以下应该没问题,发、当然该电流还和三极管发射极上的电阻值有关.到现在为止,我没有发现由于ΔV小而不触发的.不触发的均是由于图形不太好(一些大家不是太注意的参数).以上是根据我的经验写的.欢迎大家讨论.不知道哪位可以清楚的知道镇流器启动时对触发电流的要求.
楼上的:第八帖 怎么解释?? 最近做了一批灯230V4U85W的,货到国外销售后有批量返回来,老外寄回了10只灯,起初怀疑DB3不好,(本灯用的是223/100V触发电容)后换DB3后是正常工作了,但把换下的DB3全部装在20W的小功率灯上,(本灯用的也是223/100V触发电容)灯也工作正常,后又把换下的DB3再换回4U85W灯上,把223/160V触发电容改为333/100V,灯也正常工作了,而且工作的很好!请问楼上的这是什么原因!
@wzg0326
楼上的:第八帖怎么解释??最近做了一批灯230V4U85W的,货到国外销售后有批量返回来,老外寄回了10只灯,起初怀疑DB3不好,(本灯用的是223/100V触发电容)后换DB3后是正常工作了,但把换下的DB3全部装在20W的小功率灯上,(本灯用的也是223/100V触发电容)灯也工作正常,后又把换下的DB3再换回4U85W灯上,把223/160V触发电容改为333/100V,灯也正常工作了,而且工作的很好!请问楼上的这是什么原因!
需要你用晶体管测试仪测试一下DB3的图形.纵轴分别为5mA和50/100uA各测几次.看一下图形可能会得到结论.不知您用的哪家的DB3.
@爱茉莉
如果你把触发二极管用在用在小功率的灯管上可以,证明触发二极管没有问题的.为什么用在85W上的不行呢?而换大一点的触发电容可以,是因为触发电流不够导致的,增大触发电容可以增加电荷,增大触发电流.小功率的灯管所用的三极管需要的B极启动电流就比大功率的三极管要小,而且大功率三极管的放大倍数也要小一点.
@chenrui007
不一定.
可以实际测一下电流,我估计在大功率的灯上有可能根本没有触发电流,而不是电流减小.
如果电流不好测的话,可以将大功率灯的三极管E极上的电阻换为小功率灯的阻值.这时候有可能就会启动正常.当然不要长时间工作,仅仅测试一下启动性能.
如果楼主有条件的话可以实验一下我说的办法.如果证实了我上面的说法,您可以再用我14帖的办法测一下DB3.
