逆变器输出线有电弧
3235做的逆变器输出线,用万用表的表笔去接触的时候会有电弧.只用一根表笔去接触也会有很明显的电弧.不知道可不可以做大了,当电焊机用.逆变器没做好,到做了个电焊机.输出电压才30多伏,42KHZ,输入12伏初级4乍次级150多乍变压器还吱吱的响.有遇到这样情况的兄弟吗?
全部回复(4)
qs7785yj
输出电压才30多伏???
42KHZ,输入12伏初级4T次级150多T,简单计算一下:12V/4T=3V/T,一共150多T,150T*3V/T=450V,你会不会算啊?30多V,亏你想的出来,高频交流是量不准的!!450V不拉弧才怪!!!
joanny
@qs7785yj
输出电压才30多伏???42KHZ,输入12伏初级4T次级150多T,简单计算一下:12V/4T=3V/T,一共150多T,150T*3V/T=450V,你会不会算啊?30多V,亏你想的出来,高频交流是量不准的!!450V不拉弧才怪!!!
万用表侧,点触测量会烧表的,希望没给我说中.阿门
@joanny
你 这样测量是 不行的很容易烧表的,你 做的这个频率挺高的啊 ,一般的 有15-25kh就行啊.变压器吱吱响一般是频率低,丝丝声是驱动有问题.你 还 检查一下吧.你这个是 做不 了焊机的  焊机是空载60v左右,带负载30v左右,电流80a以上
捕鱼者
电压高所以会拉弧,你整流后不接后级,直接测量直流电压也行.
