本人用top225+EFD30磁芯设计一个开关电源
输入220±15%,第一组输出+90V,电流0.2A;第二组输出-90V,电流0.2A;第三组输出+12V,0.2A
电路采用稳压二极管+光藕反馈
变压器参数:
PRI:70T(0.35mm内外各35T)
SEC1:(+90V)50T(0.35mm)
SEC2:(-90V)50T(0.35mm)
sec3:(12V)7T
BIAS:(12V)7T
LP=400U
出现问题:12V输出电压毛刺很严重,效率最高只有80%
请求帮忙解决.变压器设计如果不正确请帮忙设计,
但一定要用EFD30磁芯(高度问题),PI工程师肯定建议我不要用top225,请帮忙设计变压器并推荐相应IC
谢谢!附次级线圈波形图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/998821196943819.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请求PI工程师或各大高手帮忙设计电源
全部回复(5)
我试着用TOP245Y代入软件里计算了一下:输入电压85-265VAC Cin:82uF VOR:120V 变压器采用EFD30 NS1(90V):40T(30AWG)、 NS2(90V):40T(30AWG)、 NS3(12V):6T(30AWG)、 NP:53T(24AWG)、 NB:7T(24AWG),Cout:445uF/A.
30AWG:0.25mm 24AWG:0.6mm(建议用2根0.4mm的线并绕)
另外输出90V的电压组,二极管后滤波电感前的滤波电容最好先采用多个无极电容并联,耐压160V10uF的CBB最好,虽然体积大,但是电源输出的纹波要比铝电解小,电源对负载需求电流的响应速度快,而且效率和漏电流等情况要好很多,最后在滤波电感后面再用铝电解储能.
@qs7785yj
我试着用TOP245Y代入软件里计算了一下:输入电压85-265VAC Cin:82uF VOR:120V 变压器采用EFD30 NS1(90V):40T(30AWG)、NS2(90V):40T(30AWG)、NS3(12V):6T(30AWG)、NP:53T(24AWG)、NB:7T(24AWG),Cout:445uF/A.30AWG:0.25mm 24AWG:0.6mm(建议用2根0.4mm的线并绕)另外输出90V的电压组,二极管后滤波电感前的滤波电容最好先采用多个无极电容并联,耐压160V10uF的CBB最好,虽然体积大,但是电源输出的纹波要比铝电解小,电源对负载需求电流的响应速度快,而且效率和漏电流等情况要好很多,最后在滤波电感后面再用铝电解储能.
谢谢qs7785yj指点,我会试试你的提议,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
