求救300W 的电源高压有声音如何解决?
我最近做了一个带PFC的300W的电源,在200V-265V时有吱吱叫声,我改了反馈网络也没用,好象是变压器发出来的,不知是不是BOOST INDUCTOR的L有问题,不知那为大虾帮我,先谢了!!
全部回复(36)
@lilylu
对,感量不易过低,我觉得应该是在你设定的工作频率下lowline时保持电路工作在DCM的情况下,尽量取大,因为如果电感量太小,在高压输入时电流峰值会很大,di/dt也很大,这样干扰等问题会更严重.电流取样电阻应该在满足最低输入电压时取样电压不超过芯片给定的最大值的条件下尽可能的大.照这两条规则设计后,如果还不稳的话就要通过调节环路的补偿网络来解决了.
我也确实遇到过这样的 问题,在做100W的时候我就是增大电感量解决了高压叫声,你分析的太好了.我还解决了一些其他问题.我不理解的是在满足
条件的情况下电阻尽可能大,是不是对PF值也有提高?
增大电感量也可以降低MOSFET的温度吧!
