电子镇流器新IC-IR2520D的讨论
各位大师,电子镇流器中,有一款新的IC2520D,这个IC的功能非常完整,但是有很多特性,我还没有掌握,现在想请教各位高手,
1)输入电压的调整时,比喻:180~264V,其输入功率变化非常大,约有20W的变化,对光度影响很大,我想做到功率的变化在5W左右,请问有什么方法???????
谢谢!
全部回复(52)
tly05
一、你做多少功率的.二、予调整电路用什么型式,输出DC电压是多少?三、你提出180~264V时有20W的变化,做调光的更合适些.
ken21cn
这个跟IR2520D没什么关系.
gaihong
@ken21cn
这个跟IR2520D没什么关系.
多谢各位的计论,光管是35W的,输入功率约41W,整流输出310V
前面加一级apfc电路,就可以满足了
@gaihong
我们公司有完整的方案,留下你的电话我可以和你联系
manbu
设计者在设计2520时的初衷是针对CFL或者是经济型的BALLAST设计的.对这些灯,前级的处理一般很简单,有的只用一个滤波电容或者稍微复杂一点电路,这就是人们常说的PPFC.PPFC的优点是成本低廉,在很多场合是必不可少的选择.但是PPFC有一个致命的缺点,就是在电网电压过低时,由于DCBUS上的电压急剧下降造成半桥的负载呈“容性”,系统一旦进容性会是功率管发烫,重者烧毁功率管.为了避免这种情况发生,2520的设计者把芯片设计成在电网电压下降时其工作频率做相应的调高处理的方法.在一定的输入电压范围内,电压越低,输出频率就越高.这样的处理有一个很大的好处:就是在低电网电压时,使系统保持“感性”,这样可有效地防止BALLAST进入令人讨厌的容性区的可能,保证了整个系统的可靠安全.凡事都有两重性,功率管是不会烧了,但电网电压下降时,工程师们一般是希望灯电流不要变化,保持其输出灯功率的稳定性.可2520在低电压时输出频率提高了,频率的提高不仅不能使等电流稳定,反而使灯电流急剧下降,从而造成灯功率的急剧下降.一般的设计人员此时测灯功率时已经感到灯功率的下降不能接受,就象楼主所说的约有20W的变化.其实楼主是测的功率,假如是“高手”的话就会去测灯电流,若测灯电流,你就会观察到灯电流的下降使你不寒而栗,因为灯是负阻的!所以到目前为止,还没有更好的办法来克服这种缺点,假如一定要避免的话,就只能遵照IR公司工程师的办法用APFC,但成本能接受吗?
gaihong
@manbu
多谢你的见解,说得非常好,其实功率的变化就是灯电流的变化,但是如果外围加上电路去控制其最小的频率,使其的频率在输入电压低到一定的时候其频率会下降,功率反而会上升的,如果输入电压上升到一定的时候其频率就会上升,其功率就会下降,我的构思是这样的,
gaihong
@gaihong
请问是否可以控制其PIN3(fMin)
gaihong
@gaihong
请问是否可以控制其PIN3(fMin)
这是我的QQ:413442983,
gaihong
@gaihong
这是我的QQ:413442983,
请大夹指教
benq
@manbu
我想问下:IR2520D设计初衷是针对CFL或者BALLAST而设计的.但它也是半桥驱动电路的一种啊,用它做半桥驱动有输入电压、输入电流、功率、输出电压、工作频率等有要求吧?希望DX能给点这方面的资料.谢谢!!
tly05
@manbu
我用2520D做T5EB,前級用PPFC电路,其PFC可做到﹥0.99,但波峰系数>1.7,且调不下耒.是否因为DC电压太低,在250-260V,灯管电压在230V,采取改进措施后也只能降到205V,有哪位DX可指教,不胜感激.
ken21cn
@gaihong
IR2520D与之前几个IC有着不同的设计思路.没错,起初IR2520D的推出主要是针对小功率CFL的市场的,主要是为了回避PFC.从目前应用看,多数应用者都会把它应用到独立镇流器或者大功率的CFL中.IR2520D的一个很重要的思路是简化设计,毕竟只是一个8脚的芯片.过流保护,容性的自适应调整,CF保护都是比较有特色的.CF>5可以保护,工作容性时,频率可以自己抬高,最终稳定到阻性点上(在下管CF检测的上端,有两个边沿检测的MOS,经过延时后才检测波峰比,只到电感饱和,把VCO电放完,之后关断)这些与早前的IR2166等有着很多不一样的地方.
aaronqian
@ken21cn
大哥,能說說IR2153的原理和保護 應用嗎?
現在我正在用這顆IC,因對其不是很了解,
故對整個電路的工作原理很是模糊.
simon_wang
@tly05
用PPFC,就很难做到1.7以下了,如果成本压力不大最后还是用APFC.
simon_wang
@benq
你邮箱可以告诉我吗?我可以发给你,我做2*36W已经OK了.
cai_mouse
@manbu
说得好!
ken21cn
@aaronqian
大哥,能說說IR2153的原理和保護應用嗎?現在我正在用這顆IC,因對其不是很了解,故對整個電路的工作原理很是模糊.
IR2153的原理比较简单,就是一个555+高压驱动IC,IR把这个叫做HVIC,这是IR的专利.600V的非隔离驱动在这个地方完成,整个晶片的面积也多在此处消耗掉.IR2153是一个非常单纯的IC,除了欠压锁定外并无其他保护功能.一些镇流器相关的保护功能,如:过流、预热包括高频HID中的抖频都需要外加电路实现,一般就是在RT,CT以及VCC的部分做点小文章.
aaronqian
@ken21cn
謝謝.的確,要使保護完善,如開路,短路.等需加
很多外電路,我是用繼電器短路變壓器.來達到保護
繼電器用一比較器控製.比較麻煩.
ken21cn
@aaronqian
謝謝.的確,要使保護完善,如開路,短路.等需加很多外電路,我是用繼電器短路變壓器.來達到保護繼電器用一比較器控製.比較麻煩.
东西越简单,技巧反而越丰富.IR2153应用的花招特多,实现上面的那些功能倒也比较简单的,你需要的话,我给你篇文档.
aaronqian
@ken21cn
非常感謝.
請發至  qglnwfnh@163.com
benq
@simon_wang
谢谢 !!!qinfengbin@163.com
tly05
@simon_wang
谢谢!的确如此、我又找到了有力佐证.
heping0531
我做调光的6-13w,现在RFMIN用67K的10W左右,各位DX给点意见
manbu
@gaihong
请大夹指教
其实在我的回答已经很清楚了.你的方法有问题.
gaihong
@heping0531
多谢各位热烈的讨论,
lulimin
@simon_wang
能不能给我也来一份?谢谢!lulimin@21cn.com
component
@ken21cn
也给我一份吧!ballast_2000@163.COM.谢谢!
flute
2005-07-04 16:26
@heping0531
what about your dimmable tube?
byzm
2005-07-05 09:03
@ken21cn
也给我一份吧,谢谢,weihair@gmail.com
