线圈正绕与反绕的同名端
请教线圈的正绕与反绕的同名端
正向绕的线圈如以线头作同名端,哪反向绕的线圈的线头是不是因为反向来绕线了,所以线尾才是同名端,是这样吗?
全部回复(11)
ridgewang
同名端和饶法无关.在同一侧的就是同名端.
@ridgewang
不是吧.
同名端是相对的
比如
我初级用顺时绕.那么我次级采用逆时绕的话,那么我的初级的绕线头和我次级的绕线尾就叫做同名端.
还有就是用示波器看,
我觉得是这样的.认为呢?
asm
@king-骑士
不是吧.同名端是相对的比如我初级用顺时绕.那么我次级采用逆时绕的话,那么我的初级的绕线头和我次级的绕线尾就叫做同名端.还有就是用示波器看,我觉得是这样的.认为呢?
所谓的同名端指的是相位相同.判断同名端方法相当简单,采用串联测电感法,电感量增大(比单一绕组),说明头-头,尾-尾是同名端.
@asm
嘿嘿.支持
ridgewang
@king-骑士
随便你怎么饶,只要是饶在同一个柱上,同侧的就是同名端.看看我说的,再仔细看看你初级的饶线头和次级的饶线尾是不是在同一侧呢?其实不管饶线多么复杂,判断同名端的本质方法是:凡是从该端输入的电流能使磁性加强的就是同名端.
@ridgewang
支持.
应该很简单的,同向的就是同名端,反向就是~~~
劳同志
“正绕与反绕、左绕右绕”是工艺术语,是为了说明端部链接.
“同名端”是理论术语.
单纯说“正绕与反绕、左绕右绕”无法与“同名端”挂钩,只有全部连接后才能判断.反正电流流入后产生的磁通方向相同者就是同名端.
herb
@劳同志
“正绕与反绕、左绕右绕”是工艺术语,是为了说明端部链接.“同名端”是理论术语.单纯说“正绕与反绕、左绕右绕”无法与“同名端”挂钩,只有全部连接后才能判断.反正电流流入后产生的磁通方向相同者就是同名端.
同名端和骨架装夹方向、绕线机卷轴方向、起尾头三个因素有关
athenchen
所谓的同名端指的南极与北极的关系. 比如A线圈的同名端标在北极上, 那么B线圈同名端一定是北极. 用右手定则判断, 当然与绕向有关系了!
jxmlhy
@athenchen
所谓的同名端指的南极与北极的关系.比如A线圈的同名端标在北极上,那么B线圈同名端一定是北极.用右手定则判断,当然与绕向有关系了!
同名端,顾名思义,就是名字相同的端子.   :)
...............哈哈哈哈.......
