荧光灯的背面
这是一款成品的12V低压荧光灯,电流350mA,使用普通国产H型7W节能灯管(灯管内部的启辉器已经被拆除),有效灯管长度200mm(单H型).这种低压荧光灯的效率很高,在正常的工作情况下它的振荡晶体管、变压器都不发热;有用功率基本上都输出到H型灯管上,上图中是用4.05AH的锂电池供电可以连续使用10小时.非常适合用于移动或长时间应急照明,它的供电电源可以是任何一种直流电源;如用汽车的12V电瓶供电(原设计就是用于汽车内部照明),电压适用范围:8-14V.
它的电路简单实用,作为产品其做工不够精细;原配条件下作为汽车用荧光灯,发光功率偏小.
通过试验改进后,不用做任何电路改动;只需换用国产11W的H型节能灯管后,工作电流上升至700mA,升压电路板上的晶体管、振荡变压器仍可高效率工作温升很小;整个荧光灯的总功耗为12V×0.7A=8.4W.这时荧光灯的亮度已经非常高,虽然耗点增加一倍,但对4.05AH锂电池来说仍可以连续点亮5小时.如用于汽车的话,这点功耗则算不了什么.另外用一种4管13W节能灯管试验,工作电流可以达到500mA,效果也非常不错.
这是该升压电路应用于11W节能H型灯管时的情景,这时灯管的总长度达到400mm(单H型).从图中可以看出工作电流达到了700mA以上(数字表为10A档),由于试验中是用锂电池组供电,所用锂电池的标成电压为10.8V;它的充满状态电压为12.6V,放电截止保护电压为7.5V左右,所以供电电压变化范围约在8-12V.因此随着电池的不断放电,电压逐渐降低使电流也相应产生变化.从整体匹配上看这种组合可以达到很高的效率和很好的使用效果.
这是该升压电路应用于一种松下13W双H型节能灯管时的情景,这时灯管的总长度为:70×4=280mm(双H型).从图中可以看出工作电流达到了500mA以上(数字表为10A档),同上例一样,由于试验中是用锂电池组供电,所以供电电压变化范围约在8-12V.从整体匹配上看这种组合由于采用了从100V松下电子节能灯上拆解下来的白炽灯色温的灯管,其光色柔和、效率高,使用效果也不错;在功率上不如11W灯管大,但比7W灯管高.
