各位大哥本人问题如下:
1)
正激式电源初级匝数公式:NP=U*TOn/(AE*BW)
我在老外写的开关电源设计指南上又看到另外一个公式:
NP=u*10^8/(4*F*AE*BW),后面的公式是不是错了呀,分母上为什么要有一个波形系4呢
2如何确定正激式电源的占空比呢?
3)正激式ATX电源中在输出端有一个改善电源各组电压交调效应的大耦合电感各组的感量是如何算出来的.
请各位大哥赐教,在下咸激不尽.
正激式电源的设计专题讨论.请各位各抒己见.
全部回复(56)
@poweroneworld
大哥:我上面的公式系数8是对的.9是如何来的?不过我想请教你一下你,正激式电源的初级电流波形是连续的,但又和反激式的不一样,正激式电源的初级电感量如何算?deltaI如何确定?在刘胜利的书上我看到了有这样的公式LP=[3*U*U*D*D*T}/(2P0*n),式中n是效率.有什么好方法请指教.
AE的单位为mm^2 ,BW的单位为mT,转换为国际单位.所以系数为10^9.
正激电源的初级电流多数设计成连续的,也可以设计成不连续.
理论上初级电感是越大越好.我一般不会计算初级电感的.
但次级的储能电感的大小影响detal I的大小.如果电感小到一定程度,电路就进入不连续模式.
你的那个公式我没有仔细推敲,有点象临界电感的计算方法.
@grtang
AE的单位为mm^2,BW的单位为mT,转换为国际单位.所以系数为10^9.正激电源的初级电流多数设计成连续的,也可以设计成不连续.理论上初级电感是越大越好.我一般不会计算初级电感的.但次级的储能电感的大小影响detalI的大小.如果电感小到一定程度,电路就进入不连续模式.你的那个公式我没有仔细推敲,有点象临界电感的计算方法.
大哥:
初级电感如果不计算的话,你让变压器供应商怎么给你做,做出来的变压器如何测感量,如何检验?不会让QC去数匝数吧?我看可不可以用这个公式来算:Lp=ui*AE*N^2/La,Ui=2500+/-25%(初始磁导率),,la为平均磁路长度,我只能找到这个公式了,大哥还能不能找到别的公式?
