高效太阳能草坪灯IC
一款效率达93%的太阳能草坪灯驱动IC,外围元件非常简单,仅一只电感、一个光敏电阻,效率很高,可以同时驱动三只灯,也可以稍作改动后驱动更多的灯,电流最大120mA,控制很灵敏.
全部回复(43)
@fang355
这个电路的储能电池,很容易被过放电,因为此IC,没有这功能的保护
回四楼的话:CDS端本身就是加过放保护端,这里我写上了CDS,是为了方便的一种接法,这只是一个典型的应用电路,在实际应用中,不是这样的接法,一般调到2.0V时保护(可在1.5-2.8V之间保护随意调),而且保护非常灵敏,它的亮和暗是触发式的,比同类的效果好得多.如果有谁的IC能达到这么高的效率,请贴出来,我们将现场演示核实.目前为止我还没有发现便宜的比这款更优秀的电路,至于那动不动一元、甚至几元的电路,则在小功率方面毫无优势可言,大家可以找一款更优的,给我留下电话,然后做成一个DEMO,我这里有做好的DEMO,我们现场测试性能.
@fang355
因为它内有生压电路,直到电池的0.65V
回5楼的话,内有升压电路可能你看错了,这一款没有升压电路,如果有内部有自举电路,那么外部一般要加自举电容的,如果把电容做到内部那还很少有厂家做,因为在里面做一个PN结很容易,但要做电容就难了,所以芯片行内有“宁可做50个PN结,也不愿做一个电容甚至电阻‘的说法,正因为有了这些限制,才有时将PN结代替电阻,这就在工艺上出现了耐压低、温飘的现象,所以补偿不可少的.而之款IC也不需要自举电路,因为它本身是用两节电池供电的,何况如果采用了自举,那效率就再也达不到这么高了. 但我的另一款单节手电筒用的倒真的是0.6V还发光,那是为方便一次性电池充分放完电能而设计的,与这款无关.
@沧海一帆
ZC6N06是一款专为太阳能LED照明装置设计的专用集成电路.它由开关型驱动电路、光开关电路、内部集成肖特基二极管等电路组成.仅需一个外接电感即可组成太阳能照明装置.ZC6N06也可用于其它小功率的可充电LED照明装置,如可充电手电筒、应急灯等.工作电压:0.85V-2.0V输出电流:1mA-150mA 内部集成光控开关外接元件仅需一个电感高效率:优于85%TO-94封装肖特基二极管正向压降:200mV欢迎联系我们,正在生产厂家,性能国内领先,价格无比犀利.
效率 :90%, , 肖特基二极管已经集成,效率更高,成本更低.
欢迎联系我们,真正 生产厂家,性能国内领先,价格无比犀利.
深圳明和科技专注于LED驱动芯片的研发及方案推广。
目前成功应用有LED手电驱动、太阳能驱动芯片、LED功率驱动芯片。
我们的优势在于 LED驱动及方案的配合。
站上均有详细的评测数据欢迎访问。
http://www.led-ics.com
附件是我们部分型号目录。 3669011260245128.pdf
所有样品均可免费发送欢索取。
我司LED太阳能草坪灯电路实物
