企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
全桥硬开关DC/DC变换器问题请教!(30V 100A输出)
1.全桥MOS管上Vds关断时产生很高的尖峰 ,应该为变压器的漏感导致
重绕变压器,情况稍好 ,调整RC吸收回路,电容已经很大 问题还是存在
2.全桥MOS Vds存在“高高低低”情况 ,就是当两桥都不导通时,此时的电平不是BUS电压的一半 而是一个高,一个低
全部回复(8)
hxzx
第二个问题负载加大会好的.
yuanwen
@hxzx
第二个问题负载加大会好的.
问题1:可以在MOSFET两段并联一定的电容,大约为470u左右,情况会有好转.
njupt
谢谢大家的指教,请问在MOSFET两段并联电容,此处的“两段”是什么意思啊?是在BUS电压上吗?
yuanwen
@njupt
MOSFET两端,加电容.PCB的走线也是一个问题点.
楚天?
@yuanwen
感覺布線可能存在問題.因為MOS都有寄生二極管的.所以,兩端電壓鮮少見過高尖峰.
madboy21
@楚天?
同感
njupt
@madboy21
同感
谢谢,我去试试看
duzaishuixiang
@njupt
谢谢,我去试试看
能传一下你的原理图吗?
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
