企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
急求纹波解决方案
急求纹波解决方案
我的是5v/1.5A,15v/0.3A,15V/0.4A,共三组书出.反激模式. 仅测试5V/1.5A的纹波很大哟.不知道怎么下手解决.请高手指点!
全部回复(14)
wood111111
输出的纹波频率和开关频率一样.怎么办呀?
boy0608
@wood111111
不是高手,没人回复就支持一下,权当引玉.如果输出电容够多,应是工作频率偏低,变压器设计上可能不能满足要求.变压器初级匝数减小,初级感量调下点.频率提高一些,输出再多加滤波电容.本人做灯比较熟.对电源也是一知半解.不对的地方请高手指正.
yezi930
@boy0608
纹波大就滤波,如果对纹波没要求就可以简单的滤下就可以了!!!!主要看多少次谐波影响比较大?要滤的是奇次还是偶次 一般滤掉 1,3,5 或 2,4,6 就基本满足要求了
二琦
@yezi930
纹波大就滤波,如果对纹波没要求就可以简单的滤下就可以了!!!!主要看多少次谐波影响比较大?要滤的是奇次还是偶次 一般滤掉 1,3,5或2,4,6 就基本满足要求了
加LC滤波!
wood111111
@二琦
加LC滤波!
赫赫,多谢.问题解决了.
zdlzxm22
@wood111111
赫赫,多谢.问题解决了.
怎样解决?共同进步,
michael_zh
@wood111111
赫赫,多谢.问题解决了.
怎么解决的?
pyc_5
@michael_zh
怎么解决的?
试着提高一下频率,输出加共模滤波器.
wood111111
@pyc_5
试着提高一下频率,输出加共模滤波器.
提高整流后电容容量就可以了
frank21
@wood111111
提高整流后电容容量就可以了
恭喜你,这么快就解决了,
本来我还想提醒你,看看文波会不会是地线上面过来的.
wood111111
@frank21
恭喜你,这么快就解决了,本来我还想提醒你,看看文波会不会是地线上面过来的.
在初次级加一个合适的Y电容也可以降低纹波哟
@wood111111
不用加大滤波电容,会增加成本的.
请把接在431 K极和R极的电容增大到合适的值.
或者把你的电路图发上来.
mbyd
不用加大滤波电容,会增加成本的.请把接在431K极和R极的电容增大到合适的值.或者把你的电路图发上来.
我的一个DC,5V8A的40W电源,(Vin=45-160VDC)纹波很大,输出加了很多电容,可是纹波还是有
50多MV,用了很多方法,之前的纹波更大,上百MV,然后加大隔离电容,变压器加Y电容,划板子都管用,降到50多一点,基本上已经没有噪声了.还有这个电源和步示波器是不是接地也有很大关系,示波器的电源接地后,纹波变形,变的和楼主的差不多,前面加一个共模,纹波会好很多,也变了,我怀疑是共模噪声引起的电源纹波变形变大,不知道您有何看法?
mbyd
@yezi930
您的意思是???“主要看多少次谐波影响比较大?要滤的是奇次还是偶次”
不大明白.请指教.
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
