50A的直流电流,要求线径多大才符合要求?
50A的直流电流,要求线径多大才符合要求(不会有温升)?
全部回复(47)
乞力马扎罗的雪
我们通常取电流密度为每平方毫米3~5A,具体还要看散热条件.
但除了理论上的理想超导材料,都会有温升.
jacki_wang
LV.11
无风冷时,直径为1.0mm的线通过10A直流电流温升大约40度;有风冷条件好的可以用到20A每平方mm的电流密度.
陈芳
谢谢大家帮助!
0111su
@jacki_wang
我认为大家说的都不全面,铜导线一般做电源线明线设制可以长期工作在每平方毫米5安培,铝导线是它的0.707倍.架空裸铜线最多可以走11个流
jacki_wang
LV.11
@0111su
“铜导线一般做电源线明线设制可以长期工作在每平方毫米5安培”,除了溫升,一般應用在50度以下的環境,請問其他的限制條件是什麼?願問其詳.
0111su
@jacki_wang
如果 用在架空线路还要考虑抗拉强度.如果用于复杂环境还要考虑绝缘等级和耐腐蚀性,在多我就不太清楚了
jacki_wang
LV.11
@0111su
如果用在架空线路还要考虑抗拉强度.如果用于复杂环境还要考虑绝缘等级和耐腐蚀性,在多我就不太清楚了
但是我還是很難將抗拉强度,绝缘等级和耐腐蚀性等參數輿可通電流的大小聯繫在一起.
mikeyyang
@陈芳
谢谢大家帮助!
50A电流是指电源上用的吗?
如果是电源的话,一般都是用铜带的(我没用过,只是看别人用过),
好像没有用圆线材.电流容量倒是一样没多大的区别.
abt-bj
我们曾经做了规范,供参考.所述电流是1平方毫米.
架空明线,不大于7A.
塑料电源线,不大于5A.
机内单线,不大于5A.
机内线匝,不大于3A.
变压器内部,不连续使用的,不大于3A.连续使用的,不大于2.5A.
您可以依据这个来考虑50A电流在不同条件下的截面积.
0111su
@jacki_wang
50度以下环境应该包括可应用的所有环境
jacki_wang
LV.11
@0111su
50度以下环境应该包括可应用的所有环境
了解,不过还是不明白.举个例子,抗拉长度与带电流大小有什么关系?
gao_jason
@abt-bj
我们曾经做了规范,供参考.所述电流是1平方毫米.架空明线,不大于7A.塑料电源线,不大于5A.机内单线,不大于5A.机内线匝,不大于3A.变压器内部,不连续使用的,不大于3A.连续使用的,不大于2.5A.您可以依据这个来考虑50A电流在不同条件下的截面积.
假如是用在电源上的话,我认为那要看你工作的频率!
abt-bj
@gao_jason
您提醒的对,是工频和直流电源上的频率,没有考虑集肤效应.
陈芳
@abt-bj
用于直流电
陈芳
@mikeyyang
50A电流是指电源上用的吗?如果是电源的话,一般都是用铜带的(我没用过,只是看别人用过),好像没有用圆线材.电流容量倒是一样没多大的区别.
是
0111su
@jacki_wang
你问的是除了温升外还有其它什么条件
陈芳
@0111su
你问的是除了温升外还有其它什么条件
就是温升,无它.
jacki_wang
LV.11
@0111su
你问的是除了温升外还有其它什么条件
呵呵,明白了,不过楼主的问题是“50A的直流电流,要求线径多大才符合要求”,我们打住,晚安!
哦,应该说早安了.
0111su
@陈芳
用于直流电
直流电没有趋肤效应,工频基本没有
mikeyyang
@陈芳
用于直流电
是纯正的直流电,还是高频整流(未经过滤波)后的直流电啊?
是后者的话,还是应该稍稍减小电流容量吧
陈芳
@mikeyyang
是纯正的直流电,还是高频整流(未经过滤波)后的直流电啊?是后者的话,还是应该稍稍减小电流容量吧
经过滤波的
远芳
@陈芳
经过滤波的
10#awg ,足够.端子SB50
coolkiller
@jacki_wang
高呀!原来我听说过的1A的电流需要40 mil的线宽是从这里得出的!
那PCB线的温升到底要多少才合适呢?就是40 度?(象我们对变压器的温升一样要求?)
coolkiller
@jacki_wang
还有一点,你说的这个经验值都适用于PCB线和连接线(比如电源输出用的#24号、10号线之类的,甚至是变压器用的线)吗?
jacki_wang
LV.11
@coolkiller
高呀!原来我听说过的1A的电流需要40mil的线宽是从这里得出的!那PCB线的温升到底要多少才合适呢?就是40度?(象我们对变压器的温升一样要求?)
要看材料了,反正最高時不能超出安歸的允許溫度,有105度的,也有130度的.
jacki_wang
LV.11
@coolkiller
要看散熱條件啊,就算是PCB,如果在內層也不能適用的,線材因為截面積不一樣,要求也不同的.
變壓器因為散熱不佳,一般無風冷的取4~8A/mm^2, 具體還是看散熱器、條件.
jacki_wang
LV.11
@远芳
10#awg,足够.端子SB50
無風冷溫升50度.
coolkiller
@jacki_wang
ok,3x!
不过如果线宽不够的话,有压降呀(我们的目标是无压降)!所以不能只看温升的吧?
coolkiller
2005-08-17 19:44
@jacki_wang
要看散熱條件啊,就算是PCB,如果在內層也不能適用的,線材因為截面積不一樣,要求也不同的.變壓器因為散熱不佳,一般無風冷的取4~8A/mm^2,具體還是看散熱器、條件.
那你所说的经验值就是可以应用在PCB上了?假设铜钵厚度为1 ounse,那么1mm的PCB顶层和底层线宽就可以流10A的电流,温升就40度了,无风冷!对吧?
线材,不一样的截面积是可以流过不一样的电流的,这个我懂的!谢谢!
jacki_wang
LV.11
31
2005-08-17 20:06
@coolkiller
那你所说的经验值就是可以应用在PCB上了?假设铜钵厚度为1ounse,那么1mm的PCB顶层和底层线宽就可以流10A的电流,温升就40度了,无风冷!对吧?线材,不一样的截面积是可以流过不一样的电流的,这个我懂的!谢谢!
那個帖子講的是線啊,差點錯了.
1mm寬1OZ的PCB只能走約3.0A的電流差不多了.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
4000W全桥硬开关,有图,求助
我爱电子
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
