向高手請教UL60601的問題
向高手請教UL60601的問題
現有ul60601的問題向高手請教:
針對普通的ADAPTOR(case為塑膠)
1>>光耦有沒有什麼特別的要求.
2>>初次級的安全距離要求是多少.
3>>如果一二次距離為8.0,那光耦本體只有5.5mm.
3>>針對二類設備y電容最大可以用多大(是否需用兩個串聯).
3>>針對一類設備一二次側的y電容可以用多大,一次對大地可以用多大.
4>>可否用三pin的inlet做二類的標準.
全部回复(2)
safety2006
1>>光耦有沒有什麼特別的要求.
要求宽体光藕
2>>初次級的安全距離要求是多少.
自己查表
如果这样不行.
没有容量要求,满足漏电流要求就好. 需要两个串联.
容量没有限值,必须满足漏电流方面的要求.
可以.
zijian
@safety2006
1>>光耦有沒有什麼特別的要求.要求宽体光藕2>>初次級的安全距離要求是多少.自己查表3>>如果一二次距離為8.0,那光耦本體只有5.5mm.如果这样不行.3>>針對二類設備y電容最大可以用多大(是否需用兩個串聯).没有容量要求,满足漏电流要求就好.需要两个串联.3>>針對一類設備一二次側的y電容可以用多大,一次對大地可以用多大.容量没有限值,必须满足漏电流方面的要求.4>>可否用三pin的inlet做二類的標準.可以.
1>>光耦初次级有耐压要求要求,且光耦必须有UL认证.
3>>可以在光耦初次级开槽 >1.2mm,保证爬电距离>8mm
必须用Y1电容,串联.
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
