PI论坛
请问PI工程师,过热保护问题...
请问PI工程师,过热保护问题...
我用TOP250调试过程中,输入220VAC,输出145W.
在工作5分钟左右,会自动关断;冷却一段时间又自动重起,如此反复.
而同条件下,另一样板能正常工作.请问为什么?
全部回复(6)
powerint_lp
没有充分的信息不好判断.
lqx_8471
@powerint_lp
没有充分的信息不好判断.
"充分的信息"指什么?
powerint_lp
@lqx_8471
"充分的信息"指什么?
至少你要给出电路的设计信息,变压器,还有未保护芯片测得的温度.两个板一个保护一个不保护,如果温度接近,可能是离散性所致,说明温度偏高需要检查原理设计有无改进空间,或者是否要改善散热条件;如果温度相差很大,那应该是你自己去找原因,为什么两块板不一样.
dsliumail
@powerint_lp
看一下你的TOP的安装是不是很好.和散热片是不紧贴.
lqx_8471
@powerint_lp
芯片温度都在70度之内,我也怀疑是"离散性所致",不过确实有点夸张,相差了将近20度.不知道量产时是否回有同样的问题.
powerint_lp
@lqx_8471
建议测量s脚温度或者散热器温度(通过金属面接触),case温度不能很好的反映芯片内部温度.
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
dy-R9XxehHI
MOS管基础知识篇
砖一谈芯
这个LLC的电感波形正常吗
greenbug
一千字搞懂上拉电阻和下拉电阻的实战应用
砖一谈芯
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
