请教:开关电源加负载后无输出
请教:开关电源加负载后无输出
刚接到一反馈,说是开关电源无负载时输出正常,有负载时输出为0,可能是什么原因,客户分析是铝电解电容器故障(16V470),有没有可能,那又可能是铝电解电容器出现了什么故障才可能有此现象.本人不太了解电源,请各位协助分析,多谢了!
全部回复(5)
riyy1984
给多种元因吧,只有看到产品.去做维修才可以准确地说出哪里坏了,你看看输出端的二极体有什么问题没.
李焕杰
你的负载是什么负载,是不是容性负载?
rich2005
有这种可能,后面的铝电容起滤波储能的作用.如果电容失效,就不能为后端设备提供能量,而造成加负载后反馈到一次那边让线路保护无输出.不过加负载无输出的原因还有很多!
riyy1984
@rich2005
后面的虑波电容,就是不要,输出也是正常的.
liusuper5240
兄弟解决了吗,把你的图发上来看下,我有用3843做过一个50W的反激电源也出现过这种现象,发现芯片VCC电压跳动达到2V.后来反馈加多一圈后就OK了,不知对你是否有用.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
