LED照明 中国好方案
求这个电感-----都来看看
求这个电感-----都来看看
已知一个EE16电感感量为3.0MH,直流电阻是2.5欧姆.用是的0.23线,问这个电感的圈数是多少?
全部回复(13)
guizi8514
最简单的方法就是自己拆了它数一下..要不就送变压器厂让人家工程师分析下..
unique
@guizi8514
OK!
547cl
@unique
OK!
最好不拆,就是看有没有计算的方法?
ebenshi
@547cl
最好不拆,就是看有没有计算的方法?
知道气隙就可以算出来了!
wlzcwlzc
@ebenshi
知道气隙就可以算出来了!
电感的电感量和线圈的匝数,磁芯、磁芯间隙都有关系,不好算的
xurubo1983
有一种仪器可以测圈数的,我公司有一台,只要拆掉那个磁心就可以测了.
guizi8514
@xurubo1983
那还是这个仪器好用!!!!!呵呵...
lucky10
@guizi8514
那还是这个仪器好用!!!!!呵呵...
什么仪器?哪里买的?我也想试试
dreamyou
@lucky10
什么仪器?哪里买的?我也想试试
相位匝比仪,一般做变压器厂家必备,便宜货几千搞定
xurubo1983
@dreamyou
对啊对啊,就是这仪器.
廊桥星辰
210T 左右.
chym
不拆磁芯是算不出的,,,,,
unique
@dreamyou
镇流器电感,最多就绕个几百匝,要那种仪器根本就没有用处,如果资金雄厚,买来闲置也无所谓.
测量时也要拆掉磁芯,测空心线圈.
锂电IGBT点灯
Kira
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
沈夜
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
