近来偶也用3854作了一个1300W的电源,却出现了如下问题 请高人指点
输入电压:85V-265V
调试的时候 满载 电压从高向低调 一切正常 但当输入电压降低到106V时 电感啸叫 输出电流正旋波顶端被削平 紧接着就炸掉了 郁闷阿!为什么不能再降低输入电压阿?
UC3854炸机的问题
全部回复(34)
@风雨青竹
原因:低电压下,而输出功率不变,必然mos的电流要变大,占空比高,导致炸机办法:更换大电流mos,或者调整ic3脚,大电流保护,
炸机问题已经解决,谢谢先前几位的大力相助!
今天将3854使用 总结的心得分享给大家
1.UC3854最不好掌握的一点就是乘法器和电流环,调整不好的话,容易出现电感啸叫
低输入电压不能正常工作.
2.如果峰值电流限制设置的太大在出现上述情况下,很容易炸机.请注意!
3.如果发现输入电压调低的时候,输出功率被限制的话,主要原因是乘法器输入端的参数选的不合适!
庸人才疏学浅,说的不对的地方还望高手多多指点!谢谢!
如果你有更好的心得,请慷慨的和大家一起分享!
低输入电压不能正常工作.
@lingzi
炸机问题已经解决,谢谢先前几位的大力相助!今天将3854使用总结的心得分享给大家1.UC3854最不好掌握的一点就是乘法器和电流环,调整不好的话,容易出现电感啸叫低输入电压不能正常工作.2.如果峰值电流限制设置的太大在出现上述情况下,很容易炸机.请注意!3.如果发现输入电压调低的时候,输出功率被限制的话,主要原因是乘法器输入端的参数选的不合适!庸人才疏学浅,说的不对的地方还望高手多多指点!谢谢!如果你有更好的心得,请慷慨的和大家一起分享!
大家好,我正在做一3500w的PFC,用的也是3854,目前出现的问题是,整流桥出来的电压只升到 30V时,电流就飙升到了70A多,同时输出电容电压高达300V,造成调压器峰鸣,我限流是36V.现在看来是电流环出现了问题,没有起到限流的作用,但是具体出什么问题没找出来,完全按照TI公司提供的外围电路设计的.请各位高手相助!!
@王月雨
大家好,我正在做一3500w的PFC,用的也是3854,目前出现的问题是,整流桥出来的电压只升到30V时,电流就飙升到了70A多,同时输出电容电压高达300V,造成调压器峰鸣,我限流是36V.现在看来是电流环出现了问题,没有起到限流的作用,但是具体出什么问题没找出来,完全按照TI公司提供的外围电路设计的.请各位高手相助!!
问个可能比较傻的问题..是不是不能从低电压开始调?我的电压计算时是按照187~253的范围算的.是不是一开机就要上187以上的电压?这样会不会有危险?目前的情况是从0V到30V时电流是随着电压的增加而增加的.再往上走调压器就不能负荷了,调压器是10KV的容量.要是电流环或者电路真的有问题,上到187V就可能炸IGBT了!求各位高手给点意见,急死我了!
@lingzi
pfc电路工作时不能采用传统的方式调试(从低压到高压)由于3854中有一个乘法器不能简单的看作输出电压没达到要求就是开环这种理解是错误的所以调试的时候输入电压最好是和你要求的范围内另外最好在输出加上一个假负载防止输出电压过冲
您说的有道理.目前我一直照着从低压开始调的方式,电流环是没有问题了,电压环却没有起作用.交流电压给到125V,直流侧就高达390V.超出了我的限定值(385).如今要我一上电就给187V,我还真有点不敢给啊.电压采样一开始用的是传统的电阻分压,但是当电压分压到5V时,采样电压就锁定到了5V,导致电压一直都往上升,后来换了电压HL,采样电压和直流电压匹配了,电压环还是限制不了电压.不知何故?希望您指导一下.谢谢
